"Geheimmenü" entdeckt?
  • Bei den Satellitten war jemand davon überzeugt, dass man bei den vielen gefundenen Satelliten auch mal ein t mehr schreiben darf.
  • Funktioniert auch mit dem Navi 5, dachte auch, es wäre schon bekannt. Das mit dem Herstellermodus wurde auch schon ausführlich gepostet.
  • *** Google Translate ***
    Ich bin mir nicht sicher, ob dies hier bereits besprochen wurde, aber hier sind die Codes, die ich im Internet für das Navi 5.0 IntelliLink finden konnte:
    1111
    Ruft das Spy Log-Menü auf. Zeigt eine Reihe von Protokollen im Infotainmentsystem an, einschließlich Screenshots. Die Protokolle können auf einen PC exportiert werden.
    1122
    Zeigt Radio-Informationen an.
    <1123 - 1140> + 1122
    Zeigt verschiedene Systeminformationen basierend auf dem ersten Code an. Der erste Code legt den anzuzeigenden Ausgabetyp fest und 1122 zeigt die Daten an. Beispiel: Geben Sie 1123 ein und drücken Sie das grüne Häkchen. Geben Sie dann 1122 ein und drücken Sie das grüne Häkchen
    Ich hatte keine Zeit, diese Codes zu testen. Ich habe nur schnell nachgesehen, ob Code 1111 funktioniert.
    *** English ***
    Not sure if this has been discussed here already, but here are the codes that I was able to find on the Internet for the Navi 5.0 IntelliLink:
    1111
    Gets you into the Spy Log menu. Displays a series of logs of everything that happens on the infotainment system, including screenshots. The logs can be exported to a USB stick and can be analyzed on a PC.
    1122
    Displays radio info.
    Displays different system info based on the first code. The first code sets the type of output to be displayed and 1122 displays the data. For example: Type in 1123 and press the green check mark, then type in 1122 and press the green check mark
    I did not have time to test these codes. I only quickly checked if code 1111 worked.
  • Ich finde ja solche Informationen auch immmer spannend!Ich bin auch der erste der immer alles gerne testet und über jeden Trick dankbar ist! :D
    Nur bei Opel sehe ich bei dem Geheimmenü wenig spannendes!Wir haben das bei uns im Forum auch schon geknackt!
    Wenn man Garantie hat gibt das noch weniger Sinn!
    Es wäre spannender wenn man persönliche Hintergrundbilder ändern könnte oder sonst was!
    Aber das sehe ich persönlich nicht!
    Das war jetzt meine Meinung dazu und deshalb finde ich sowas nicht ganz so aufregend! ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Balbo ()
    Ich konnte die Codes oder viele Informationen zu keinem Hacking-Versuch in diesem Forum finden, aber wenn ich mich im Internet umschaue, scheinen die Leute nicht viel Glück damit zu haben. Ich habe in der Vergangenheit einige Erfahrungen mit dem Hacken einer TV-Box mit eingebettetem Linux gemacht, aber das war vor ein paar Jahren und heute habe ich nicht mehr viel Zeit, um diese Dinge zu tun. Außerdem scheint das Navi 5.0 ziemlich sicher zu sein, aber nichts ist unmöglich. Verliere also nicht die Hoffnung :)
    Für diejenigen unter Ihnen, die ihre Spionageprotokolle analysieren möchten und über Programmiererfahrung verfügen, müssen Sie Qt (https://www.qt.io/download) installieren und das DLT Viewer-Projekt herunterladen (https: / /github.com/GENIVI/dlt-viewer). Sie benötigen auch ein Tool zum Extrahieren von lz4-komprimierten Dateien (z.B. https://github.com/lz4/lz4/releases). Sobald Sie alles konfiguriert haben, was Sie zum Extrahieren der .lz4-Datei (z.B. "1_startup_20190924_181656.dlt.lz4") benötigen, wird eine .dlt-Datei (z.B. "1_startup_20190924_181656.dlt") erstellt. Sie können diese dann in DLT Viewer öffnen. Ich habe ein Beispiel angehängt, wie es aussehen wird.
    Ich gehe davon aus, dass das Navi 5.0 einen Logger ähnlich dem hier beschriebenen verwendet: https://github.com/GENIVI/dlt-daemon. Basierend auf den Informationen in einigen Absturzberichten scheint das Navi 5.0 Qt-Apps zu verwenden.
    *** English ***
    I couldn't find the codes or much information on any hacking attempt on this forum, but when I look around on the Internet it seems that people haven't had much luck with it. I have some past experience with hacking a tv box with embedded linux, but that was a few years ago and nowadays I do not have much time to do these things anymore. Furthermore the Navi 5.0 looks to be pretty secure, but nothing is impossible. So do not lose hope :)
    Still, for those of you who want to analyze their spy logs and also have some programming experience, you need to install Qt (https://www.qt.io/download) and download the DLT Viewer project (https://github.com/GENIVI/dlt-viewer). You also need a tool to extract lz4 compressed files (eg. https://github.com/lz4/lz4/releases). Once you configure everything you need to extract the .lz4 file (e.g. "1_startup_20190924_181656.dlt.lz4") which results in a .dlt file (e.g. "1_startup_20190924_181656.dlt"). You can then open this in DLT Viewer. I have attached an example of how it will look like.
    I assume that the Navi 5.0 is using a logger similar to the one described here: https://github.com/GENIVI/dlt-daemon . Also based on the information in some of the crash reports, the Navi 5.0 seems to be using Qt apps.
  • @BobM Danke für deine Forschungen in der Richtung.
    Das ist interessant, was man dem Radio entlocken kann.
    Leider wird es hier im Forum kaum jemanden geben, der etwas damit anfangen kann.
    Für richtige "Hacker" ist das uninteressant, denke ich. Der Markt für irgendwelche Hacks an diesem Radio ist zu klein...
    Ein paar Features könnten schon nachgerüstet werden, aber das wird ein Wunschtraum bleiben.
  • Habe etwas im Internet gesucht und eine andere Information gefunden :
    Das klingt gut, Herbert :thumbup:
    Vielleicht kann ja mal jemand probieren. Mal sehen ob ich es heute Abend schaffe 8|
