  • Herbert
    Komme gerade von der Werkstatt zurück, man hat sich gewundert das ich kein Schreiben bekommen habe wegen den Rückruf. Laut Aussage des Opel-Händler
    gibt es in den Schreiben das die Firma bekommen hat keine keine Begrenzung wegen der Erstzulassung.Habe einen Termin zwecks Überprüfung des Zahnriemen bekommen. Alles weitere berichte ich nach der Überprüfung :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Odo ()
  • Also ich bin am Donnerstag dran. Crossland 1.2 Turbo Benziner innovation Baujahr 01/2018 - ca. 30TKM. Alle Ölwechsel gemacht nur außerhalb der Gewährleistung bei ATU aber noch nach Dexos 2 Vorgabe. 🤷‍♂️ Schaun wa mal!
  • Lemmy
    Mittlerweile ist >DEXOS1 Gen2< das böse Motoröl ! Erzähle niemandem bei OPEL, dass das Öl letztens noch eingefüllt wurde.
  • Mittlerweile ist >DEXOS1 Gen2< das böse Motoröl ! Erzähle niemandem bei OPEL, dass das Öl letztens noch eingefüllt wurde.
    Steht aber in allen Bedienungsanleitungen, die man noch runter laden kann.
    Ok die verwenden nun das PSA Öl weil Sie nicht bei bei GM sind.
    Aber was ist am DEXOS1 Gen2 den so falsch. Das Auto wurde dafür entwicklet!!
    Das die Bedienungsanleitungen nicht aktuell gehalten werden ist echt schwach. So bekommt die Marke Opel nie einen guten Ruf.
  • Ähm nein. Das ist ein PSA Motor. Für den wurde das total Öl entwickelt.
    Das GM Öl wurde nur geduldet als Opel noch nicht zu PSA / Stellantis gehörte.
    Jetzt ist es schon eine Weile nicht mehr freigegeben.
  • Gustav
    Das Motoröl ist sicherlich sehr gut, aber nur für Motoren von GM!
    Ab dem Crossland/Grandland/new Mokka/Corsa... werden PSA-Motoren eingebaut, und die bekommen aufgrund ihrer komplett anderen Konstruktion eine andere Ölspezifikation. Was da in Deiner Bed.-Anleitung steht ist veraltet und ungültig.
    .....ein Auszug aus der neuesten Bedienungsanleitung des CROSSLAND...
    Einmal editiert, zuletzt von GMFlash ()
  • knapp 2 Wochen nach dem durchgeführten Kundenservice ist dieser auch digital verarbeitet und die Opel-app zeigt keinen Rückruf mehr an.
  • Steht aber in allen Bedienungsanleitungen, die man noch runter laden kann.
    Falsch, nur bei den alten BA.
    Warum fängst Du wieder damit an. Das hast Du ja schon im Öl- Thread durchgekaut.
  • Heute früh Auto zu Opel gebracht.
    Mal grundsätzlich:
    Es sind fast alle Opelfahrzeuge ab 2018 betroffen. Es wurden billige Zahnriemen verwendet, die sich durch das Öl bedingt aufbröselten und wie hier schon dargestellt andere Bauteile verschmutzten und auch die Sensoren, die hierdurch bedingt Fehlermeldungen sandten.
    Was wird also gemacht?
    Da die Ursache überall gleich ist, wodurch auch der Bremskraftverstärker seine Wirkung verlieren kann, neben einem Motorschaden bedingt durch den Ausfall des Zahnriemens, wird der Motor komplett auseinandergenommen, daher eine angegebene Reparaturdauer von maximal 2 Tagen.
    Dabei werden alle beteiligten Elemente getauscht. Der Motor wird 2-mal mit Motoröl durchgespült, um alle Reste zu entfernen. Der Zahnriemen wird ausgetauscht.
    Die Kosten, die durch Opel übernommen werden, dürften einiges ausmachen.
    Wie mir die Werkstatt sagte, ist das ein Riesenschaden für Opel, der den Konzern in die Knie gehen lassen könnte.
    Die Vertragshändler sind völlig ausgelastet. Dies auch deshalb weil man vielen kleinen Vertragswerkstätten den Vertrag zu Ende 22 gekündigt hatte. Der Rückruf kann nur bei einem Vertragshändler durchgeführt werden.
  • Oh Mann, das ist mir ja erspart geblieben,
    Aber wenn's denn notwendig ist, musses halt gemacht werden. Die Kosten wird Opel sicher wieder mit anderen Sparmaßnahmen reinholen.
    Aber, der Crossi sollte ja weiterfahren :!:
