Blaue Streifen an Hinterräder
  • Lauffläche einen schwarzen Lack auftragen
    Bei Gebrauchtwagen werden oft die Reifen "schön" gemacht, aber normalerweise nur die Flanken ?(
  • Es gibt auch Politessen, die malen immer auf den Reifen rum :w0002:
    In diesem Fall, wäre das von der Angestellten im Ordnungsdienst auch nur verspielt zu nennen. Normalerweise sollte die Kreidemarkierung an der Flanke sein, um den unveränderten Stand des Autos anzuzeigen. Auch bei abgestellten Wohnwagen ist das sehr beliebt und später bekommt man sogar einen freundlichen Brief mit der Bitte etwas in die Geburtstagskasse der Behörde einzuzahlen.
  • ... Normalerweise sollte die Kreidemarkierung an der Flanke sein, um den unveränderten Stand des Autos anzuzeigen....
    Wurde bei uns (Wien) "angeblich" auch gemacht.
    Heutzutage ist es egal, man muss nicht mehr mit dem Wagen wegfahren, man verlängert die Parkzeit einfach mittels einer App am Handy.
    @Herbert
    Bei Gebrauchtwagen wird dies natürlich,auf den Flanken der Räder, gemacht.
    Bei neuen "Gummis" :D sollte dies nicht gemacht werden. Schon gar nicht auf der Lauffläche. War von mir nur als Scherz gemeint.
    lg.
    Roland
    Crossland X - Ultimate, 130PS Schaltgetriebe, Lava-Rot, Dach in Onyx-Schwarz.
  • Die Markierung ist natürlich ein Mittel wegen des Nachstellens der Parkscheibe, diese App gibt es hier noch nicht. Da gibt es dann noch diese lustigen Parkscheiben mit E-Motor, die sich weiter verstellen. Doch die sind leicht auszumachen. Dann kann sogar wegen Urkundenfälschung vorgegangen werden.
    Ansonsten werden Anhänger markiert, insbesondere Wohnwagenanhänger werden gern den Winter über irgendwo hingestellt um sich die Abstellkosten zu ersparen. Das längere Abstellen ist nämlich eine Sondernutzung des Straßenlandes und das kostet dann.
    Lutz, das klingt als wärest Du vom Fach ? =O^^
