Motorhaubenspaltmaße
  • Mal grundsätzlich angemerkt, Gerd. Es geht hier hier nicht darum irgendetwas schlecht zu reden. Doch wir sollten uns als Kundenforum und nicht als Fanforum verstehen, was alles super findet.
    Jetzt berichte ich von meinem gestrigen Besuch beim größten Händler hier in Berlin für Opel, da ich einen Termin für die Nachbesserung (Bolzen) machen wollte. Bei der Gelegenheit war zufällig der Chef vom ganzen Laden da. Im Laufe der Unterhaltung fragte ich ihn, ob man mal kurzfristig schauen könnte, was es mit der Motorhaube auf sich hat.
    Er schaute es sich an und sagte, dass ihm das bisher erstaunlicherweise noch nie aufgefallen wäre, aber es ist ganz klar ein Fehler in der Konstruktion.
    Da der Chef sich persönlich um die Sache kümmerte, sprangen sogleich der Kundendienstleiter und ein Geselle mit Werkzeug bewaffnet hinzu, bestätigten die Angelegenheit und suchten nach einer Verbesserung. Beseitigen könne man diesen Konstruktionsfehler nicht, da die Motorhaube nicht geschlossen und nach vorn umgebogen sei. Dies war bei allen Ausstellungsmodellen des Crossland X (3) völlig identisch und keineswegs eine individuelle Abweichung.
    Auch beim betrachteten Vorführwagen waren genau die gleichen Dreckspritzer unter der Haube vorhanden.
    Es wurde dann die Motorhaube geringfügig nach unten verstellt, sodass sich die Öffnung verringerte. In Fahrtrichtung rechts vorn gelang es besser als links vorn, da dort der Puffer eine weitere Absenkung nicht erlaubte.
    Kundendienstleiter und Mechatroniker, waren über diese gesamte Erscheinung nicht begeistert. Man schaute sich den Motorraum und die Elektrik an und konnte mögliche Störungen im Bereich der Elektrik nicht ausschließend, da die Batterie genau an der fraglichen Stelle montiert ist, aber auch andere Teile der Elektronik könnten betroffen sein.
    Abschließende seufzende Anmerkung war, so etwas hat es bei Opel nie gegeben.
    Soweit die Situation. Ich sprach auch die Möglichkeit durch eine Gummilippe an, meinte, dass diese jedoch auch nicht den Motorraum völlig schützen könne, das wäre genauso als würde man die Haube vor mit einem Klebeband abdichten wollen.
  • @ Mijamajale
    Danke für den Tipp. :m0006:
    Wenn Du jetzt noch die Teilenummern nennst, bist Du der Held. :m0011:
  • Folgt dann alles! Heute nur dagewesen. Alles besprochen. Teile müssen bestellt werden, da bei mir auch das DOM/Federbeinlager getauscht werden muss.
    Sobald das durch ist gibts Bilder und Details.
    Wird aber wohl 2-4 Wochen dauern vorher keine Termine für den doch aufwändigeren Tausch der Lager.....
  • Update: Dichtung kostet 38€/ Stück und ist bislang nur für rechts verfügbar. Links als Ersatzteil noch nicht verfügbar. Kam gerade ein Anruf von FOH. Beide haben auch unterschiedliche Teilenummer.... merkwürdig.
    Nach Gespräch mit dem Meister folgendes vorgeschlagen. Meterware Gummidichtlippe nen gutes 3M Klebeband und das ganze für 3,80€ pro Stück ... salopp gesagt.
    Da der FOH nun erst einmal versucht die linke Dichtung überhaupt zu besorgen versuche ich es alternativ zu lösen.
    So oder so Updates und Fotos folgen.
    Und auch beim Grandland hat nur der Benziner diese Lippe, der Diesel nicht. Chaos pur aller PSA würde ich sagen.
    Dachte wäre weg davon nachdem mekn scenic 2 verkauft war.....
  • wie wäre es damit?
    https://m.ebay.de/itm/Gummidichtung-selbstklebend-Dichtung-Dichtband-Fenster-Tur-Autotur-D-Typ-4m/322325829345?hash=item4b0c1dd6e1:m:mU06ffzsWNMJ0ALR8qaQ-7w
    Dateien
    Crossland X Innvation 131PS
  • So Problem erst einmal gelöst. Für 14,80€.
    Von Außen nicht ersichtlich von Innen nicht hübsch aber selten! Hauptsache es erfüllt den Zweck. Und es ist jederzeit rückbaubar.
    Das Band ist von -25 bis 90 Grad beständig. Sollte reichen. Dadurch das es nun Anpressdruck hat sollte es sich auch nicht lockern.
