DAB+ Klebeantenne für die Scheibe nach Bruch gesucht
  • Hi!
    Nachdem ich in meiner Alukugel vor ca. fünf Wochen ein DAB+ Radio nachgerüstet habe,
    wurde natürlich auch eine Scheibenantenne nachträglich verklebt und das Kabel sauber
    (nach der Demontage der Verkleidung der A-Säule und dem Handschuhfach) im Armaturenbrett
    verlegt.
    Und vor ca. vier Wochen bemerkte ich einen Riss in der Frontscheibe vom Rand her
    => Scheibe muss ausgetauscht werden!
    Nun finde ich die Zeit, mich damit zu beschäftigen ...
    Nein, es geht nicht um die Frage, ob die Teilkasko auch die Kosten der neuen Klebeantenne
    übernimmt, da ich mal davon ausgehe, dass die das nicht tut.
    Es geht mir vielmehr darum, woher ich eine neue Klebeantenne bekomme. Denn ich habe
    gerade beim Versandhaus meines brasilianischen Urvertrauens gesucht und finde nur Ersatz-
    antennen MIT Kabel von der Antenne zum Radio hin.
    Ich möchte aber nur das bischen Klebefolie mit dem Draht darin, da ich denke, dass ist
    a) günstiger als Klebeantenne incl. (nicht benötigtem) Kabel und
    b) nicht wieder das Auto zerlegen und eine neues Kabel ziehen möchte!
    Kennt sich da einer aus?
    Das Radio ist ein Kenwood KMM-BT504DAB
    Lieben Dank!
    Harald
  • Der Anschluss des Antennenkabels ist doch bestimmt fest an der alten Antenne? Dann müsstest du ja dort was anlöten, oder Stecker und Kupplung montieren?
    Eine Fehlerquelle mehr... Ich würde lieber nochmal die Verkleidungen aufpopeln, du weißt ja jetzt wie es geht...
    Vielleicht solltest du mal in der Bucht suchen, oder direkt bei den Chinesen AliExpress.
    Aber ob es den Aufwand lohnt?
  • Frag doch mal bei carglxxx u. Co. Die dürften das Problem doch öfter haben.
    Ohne es schon mal probiert zu haben, aber das wird die nicht interessieren, vermute ich...
    Der fragt dich vielleicht noch, ob der Schaden nicht vielleicht durch die aufgeklebte Antenne kam :D
    Ne, ne. Das Kabel, welches ich versteckt verlegt habe, endet in einem kleinen
    Kästchen, aus welchem Richtung Scheibe ein Feder-Kontakt herausgeführt ist.
    Dieses Kästchen wiederum klebt mit doppelseitigem Klebeband auf dem
    Gegenkontakt auf der Scheibenantenne.
    Also einfach Klebeantenne und Kästchen trennen, neue Scheibe rein, neue
    Klebeantenne* und dann mit neuem doppelseitigem Klebeband das Kästchen
    auf der Antenne fixieren. Nix löten, nur kleben.
    Danke für den Tipp mit Ali-Express!
    *=Da fällt mir gerade ein, ich muss so oder so die Verkleidung der A-Säule wieder entfernen,
    denn die Scheibenantenne selber hat einen - ebenfalls geklebten - Masseanschluss an der
    A-Säule unter der Verkleidung ...
    Auch ne Idee, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen?
    Weil ich vielleicht glaube, das Leistungserbringer zunächst mal alle Haie sind,
    siehe nächste Antwort ;)
  • Der fragt dich vielleicht noch, ob der Schaden nicht vielleicht durch die aufgeklebte Antenne kam
    Wenn er das fragt, dann ist das nicht "mein" Dienstleister.
    Denn die Scheibenantenne klebt rechts oben nahe der A-Säule,
    der Riss ist links unten, ebenfalls nahe der A-Säule entstanden!
  • Aber:
    Ich habe den Tipp bekommen, mit Wärme zu arbeiten!
    Warum denke ich ambitionierter Heimwerker bei so was nie an Heißluft?
    Habe sogar so ein Gebläse, mit dem ich testhalber - trotz des Luftzugs -
    auf höchster Stufe Papier angezündet habe!
    Aber keine Sorge, ich nehm' die niedrigste der drei Stufen, sofern ich davor
    noch die Hand halten kann, sonst muss der Fön ran ;)
  • Aber keine Sorge, ich nehm' die niedrigste der drei Stufen, sofern ich davor
    Du machst das schon :thumbup:
    da ich auch eine dab+ Antenne verlegen möchte meine Frage : Wo, bzw. wie löse ich die A-Säulen Verkleidung am besten (wo sitzen die Klemmen) ?
    Crossland X Innovation schwarz mit weißem Dach
    130 PS, Zusatzaustattungen wie Ultimate, jedoch ohne Keyless-Entry
    Navi Intellilink 5.0, dab+ separat nachgerüstet
