Diverse Unklarheiten Zentralverriegelung
  • Drück doch mal aus 3 -4 Meter Entfernung die Taste der heckklappe und lasse den Schlüssel in diesem Abstand liegen. Erst dann kannst Du sicher sein, ob die heckklappe reagiert.
    Es funktioniert so wie du gesagt hast. Die Heckklappe kann nach dem Drücken auf die Taste geöffnet werden. Die anderen Türen und die Tankklappe nicht, weil ich es so eingestellt habe.
  • Werde den Test nochmal mit anderer Einstellung wiederholen.
    Grübel, grübel, mir hustet die Taste für die Heckklappenentriegelung nur etwas, geht nicht, egal welche Einstellung.
  • Punkt 1 : Ja. Verriegelt auch bei offenen Fenster. Must halt den Knopf so lange drücken bis die Fenster geschlossen sind.
    Punkt 2 : 2 x muß man die Taste drücken, dann entriegelt er auch
    Danke! Das werde ich probieren. :)
  • Punkt 2 : 2 x muß man die Taste drücken, dann entriegelt er auch
    Also: Man muss die Taste für die Heckklappe länger als zwei Sekunden drücken. Dann entriegelt sie. Die Blinker blinken einmal dann kann man sie öffnen. Das Komische ist, man hört beim Entriegeln kein Klacken.
  • hab hier auch nochmal ne Frage: warum lässt sich bei laufendem Motor die Heckklappe nicht öffnen? Türen automatisch verschließen ist deaktiviert. Drücken auf die Fernbedienung bringt nix. ich muss erst den Motor aus machen, dann geht das.
    klickst du hier
  • ..ist wohl eine Sicherheitsschaltung. Die Türen lassen sich bei laufendem Motor auch nicht von Außen öffnen.
    Sicher? Wenn wir wegfahren muss Ich immer aus der Ausfahrt reinfahren oder meine Frau und Sie oder Ich dann einsteigen bei laufendem Motor. Die Türen sind immer auf bis man Sie von Innen mit dem Taster verriegelt.
  • Wenn ich aus der Garage fahre und in der Hofeinfahrt schneller als 12km/h fahre, aktiviert sich die „Ghettofunktion“. Dann muss ich den Entriegelungstaster betätigen, damit die Türen von Außen geöffnet werden können.
    Moin, da wäre ich an Deiner Stelle nicht so sicher.
    Bei meinem Crossy kann ich bei laufendem Motor, Türen und Heckklappe öffnen.
    Allerdings, hab ich das noch nie während der Fahrt ausprobiert.??
    Opel Crossland X 1.2 Edition
    81PS, BJ 08/18
    Serienausstattung +Navi+PDC
    Farbe Lavarot
    mit 4300km übernommen
    Navi: 24.0.0-r0
  • Moin, da wäre ich an Deiner Stelle nicht so sicher.
    Solange man steht geht das. Sobald man losfährt geht es nicht mehr.
    Wenn man schon gefahren ist und dann will noch jemand zusteigen, muss man auch erst entriegeln.
    Lieben Gruß, Dani-Ela :m0028:
    Karten-Version: 28.0.0, Software: 21.08.90.52
