Motor Probleme bei 1,2 Liter? (bisher keine bekannten Fälle)
    fahre jetzt meinen Crossland X 1,2 turbo seit 5/2018 mittlerweile 33000km.
    Im letzten 1/4 Jahr hatte ich bis jetzt 6 mal das Problem das mit dem Namen LSPI bekannt ist.
    Bis jetzt läuft der Crossland noch.
    Das Problem äußert sich meistens bei ca 1800-2000 Umdrehnungen und einer Fahrgeschwindigkeit im fünften Gang von ca 80-90km/h
    wenn ich dann beschleunigen will dann denkt man der Motor hat keine Leistung und würde blockieren. Geht man vom Gas ist wieder alles in Ordnung und der Motor nimmt wieder ganz normal Gas an. Man kan es aber nicht reproduzieren.
    Beim FOH bei dem ich den Crossland als Neuwagen gekauft habe war ich schon.
    Orginal Aussage die ich bekommen habe: Wenn man das Problem nicht nachstellen kann ist es kein Problem.
    So einen Fehler hatten wir noch nicht und es ist bei Opel auch so ein Fehler nicht bekannt.
    Hat von euch schon einer die gleichen Erfahrung gemacht???
  • das Problem das mit dem Namen LSPI bekannt is
    Es wäre für alle einfach gewesen, wenn Du gleich erklärt hättest, was sich unter diesem Begriff verbirgt.
    Oel
    Leeres Dokument mit keine stil.
    www.opel-niedersachsen.de
    Eklärung bei "DEXOS1™ GEN 2".
  • mv6andi : Dann solltest Du Deinen Freundlichen mal mit den von Herbert verlinkten Infos konfrontieren, denn die stammen ja von einer OPEL-Seite! So viel zu:
    Sofern Du noch Garantie hat, stell ihm das Fahrzeug hin und bestehe auf Mangelbeseitigung. Zur Not muss er dann eben so lange mit dem Fahrzeug fahren, bis der Fehler auftritt. Entweder DAS oder man glaubt Dir als Kunde!
    Seit wann muss man als Kunde eigentlich "beweisen", dass ein Problem besteht? Ich dachte, dass nur bestimmte Hersteller (KIA beispielsweise!) sich so gebärden, aber offensichtlich sind ja inzwischen viele so drauf! Ich persönlich finde, das ist das allerletzte. Dass ich als Kunde nicht vor lauter "Langeweile" zum Freundlichen fahre und einfach mal behaupte ein Problem zu haben, müsste wohl auch den Fahrzeug-Herstellern klar sein.
    Achja: Für andere (gleiches Baujahr / gleicher Fahrzeugtyp) wäre es absolut hilfreich, Deine Fahrzeug-Konfiguration zu kennen! Daher sei doch bitte so gut und nimm' die relevanten Daten in Deine Signatur auf, analog zu meiner unten.
  • Nach der verlinkten Liste von Herbert deute ich das bei den 2020er-Crosslands das PSA-Öl mit der Norm "B71 2312" in den Motor gefüllt werden muss und nicht mehr das Opel "Dexos1Gen2", korrekt? :/
  • PSA-Öl mit der Norm "B71 2312"
    Ja, so steht es auch in der BA (MY19_75 = Mai 2019) Seite 234:
    Siehe auch hier:
    PSA B71 2312
    PSA B71 2312: Total Energies QUARTZ INEO FIRST 0W-30 Motoröl 1 Liter - FUCHS TITAN GT1 PRO 2312 0W-30 Motoröl 5 Liter - Meguin megol Low Ash Energy 0W-30 Mo
    www.oil-center.de
    Muss mal bei Tageslich nachsehen, was bei meinem CLX auf dem Öl-Anhänger steht.
  • ... das ist 'ne verdammt gute Frage. Ehrlich gesagt blicke ich da absolut nicht durch. Wird mir wahrscheinlich nicht allein so gehen.
    Im Zweifel würde ich den Freundlichen dazu vorab befragen, sofern der nicht ohnehin den Ölwechsel macht.
  • Je nach dem was auf dem "Öl-Anhänger" steht, werde ich meinen FOH befragen. Meine 3. Inspektion steht im Januar an.
  • Mir ist gerade eingefallen, dass wir über das Thema Öl schon diskutiert haben und zwar hier:
    Welches Öl für den CLX 1,2 DI ?
    Da ich weder Ersatzöl mitnehme, noch bisher nachgefüllt habe, war mir das egal. Ich habe mich immer auf den FOH verlassen.
    Edit: Das Thema Ölsorten sollten wir auch dort weiter verfolgen. Hier ist es nur wegen dem Thema LSPI gelandet.
