Also ich habe mich mal in Ruhe hingesetzt und ausprobiert. Die 000-Taste in der Mitte, dann eher links, dann eher rechts gedrückt und plötzlich hat die Anzeige zweimal geblinkt und ist auf Null gesprungen. Nach vielen weiteren Versuche blinkte die Anzeige die jetzt natürlich auf Null steht. Also ein Spiel mit dem Zufall. Übrigens reagiert die Taste links CHECK genau so, nach mehreren Versuchen klappts, dann nicht mehr. Folgerung: Taste oder Tastenfeld ist defekt! Ich hoffe, das kann der FHO austauschen.
Tageskilometer
Das Problem mit der Rückstellung des Tageskilometerzählers habe ich auch.
War schon beim FOH, der Mechaniker hatte es nach einigen Versuchen irgendwie geschafft auf 0 zu stellen nach ca. 15 km Fahrt hab ichs Zuhause probiert aber leider wieder ohne Erfolg. Mein Grossland ist neu und gerade mal 4 Wochen alt. Mit Opel direkt Kontakt aufzunehmen klappte leider auch nicht. -
Aus einem anderen Thread:
Man muss den richtigen Druckpunkt finden, dann fängt die Anzeige an zu blinken und danach wieder "0". Es ist auch schon vorgekommen, dass diese Taste defekt war. Wenn also alle Rarschläge nicht helfen, dann zum FOH Deiner Wahl.
Würde auch nichts bringen, Opel verweist dann an den FOH.
@Hottemax Walter ich antworte mal hier und nicht im Vorstellungsgesthread .
Du hast natürlich Recht wenn Du am Lenkrad den Bordcomputer zurück setzt geht alles auf Null.
Aber es gibt doch Bordcomputer 1 und BC2.Wir setzen BC 1 nach dem tanken zurück.
Bordcomputer 2 wird nicht gedrückt so kann ich sehen wie der Verbrauch über die kompletten Kilometer aussieht.
Bei 9999 geht die Kilometerstandsanzeige ja auf Null aber das ist für mich nebensächlich.Das direkt nach dem tanken eine hohe Zahl da steht stört mich nicht geht eh schnell wieder auf unter 7 Liter bei Fahrten die etwas länger dauern.
Liebe Grüße
Chris genau so handhabe ich es auch! Ist im Mokka genauso!
Gruß Holle
ja Chris, ist schon so in Ordnung, aber da ich nur ein Kurzstreckenfahrer bin, dauert das ziemlich lange, bis ich wieder auf 6,6 l bin, und die hohe Zahl stört mein Befinden erheblich.
Gruß Hottemax
Wie ich schon in anderen Thread geschrieben habe, die Taste 0000 stellt nur die Tageskilometer zurück, die Taste am Lenkstockhebel stellt alles zurück (Siehe Seite 100 (oder in er Nähe) im Handbuch)
Wie habt Ihr das Problem mit dem Tageskilometerzähler, der sich bei meinem Grossland absolut, trotz allen Versuchen nicht auf 0000 stellen läßt.
gar nicht, es funktionierte ja einwandfrei, sollte es bei Dir nicht gehen, würde ich mal den FOH besuchen.
Gruß Hottemax
