Heizbare Frontscheibe arbeitet nur einseitig
  • Hallo und Guten Morgen.
    Hab da festgestellt das meine rechte Seite der Frontscheibe nicht beheizt wird.
    War ja leicht zu erkennen für den Laien , ist eben voll beschlagen gewesen eben undurchsichtig.
    Die andere Seite war schön frei und trocken.
    Ich war beim Händler und der sagt , haben keinen Fehler gefunden.
    Hmmmm... na gut werde weiter beobachten, sag ich.
    Mein Gedanke dazu,
    Hat der Opelhändler irgendeinen Grund, nicht zuzugeben, das er den Fehler beseitigt hat.
    Oder eben zu sagen, ja da war ein Problem, mit der Frontscheibenheizung.
    War eine Garantileistung, hab auch nichts bezahlt.
    Gleichzeitig wurde auch für das Radio ein neues Betriebssystem aufgespielt,
    hatte zwar keine Probleme, aber kann ja nicht falsch sein.
    Ab Mittwoch den 5.09.2018:
    Opel Crossland, 131 Ps, rouge braun, Handschaltung, IntelliLink 4.0, Rückfahrkamera, Handy: Motorola E4, Beheizbare Frontscheibe. 16 Zoll Alufelgen mit 205/60 R16
  • @mamo
    Ich habe zwar dieses praktische Feature leider nicht, aber sieht man in der Scheibe die Heizdrähte? Dann wäre es interessant, ob das elektrisch gesehen zwei getrennte Stromkreise sind, oder ob die Drähte durchgehend sind, wie bei der Heckscheibe. Wenn sie durchgehend sind waagerecht oder so, dann sollte die gesamte Scheibe frei werden.
    Oder die Frage an alle Frontscheibenheizungsbesitzer ist da eine Heizfolie drin, oder Drähte?
  • @Kennwortvergesser
    Nach meiner Meinung sind ganz feine Drähte in der Frontscheibe.
    Und man sieht diese bei sehr starker Lichteinstrahlung.
    Im Normalbetrieb oder auch bei Nacht fallen die Dräthe kaum auf.
    Auch bei Regen keine Probleme meine Frau trägt eine Brille und hat Migräne erst hatten wir bedenken aber diese waren unbegründet auch die hat keine Probleme .
    Bin froh das wir die haben hat schon öfter gute Dienste geleistet. :)
    Liebe Grüße :)
  • @mamo
    Die Frage, ob die Frontscheibenheizung geteilt ist, wurde schon schon einmal gestellt:
    Beheizbare Windschutzscheibe
    Wenn man sich dieses Video ansieht, dann könnte es sogar sein, so etwa bei 0:43 sieht man es:
    Mir ist es bei meinem CLX allerdings noch nicht aufgefallen.
    @Kennwortvergesser
    Ich halte es wie @Chris für ganz feine Heizdrähte. Hatte so eine Scheibe schon im Mondeo.
  • Nach meiner Meinung sind ganz feine Drähte in der Frontscheibe.
    Dann würde ich sagen, dass @mamo das ja prüfen kann... wenn die Drähte durchgehend sind und eine Seite frei wird, dann muss die andere Seite auch funktionieren.
    Sind die Drähte nur einseitig und jeweils zur Mitte seitenweise nach unten verbunden, dann sind es zwei getrennte Kreise und einer ist defekt....
  • Dann würde ich sagen, dass @mamo das ja prüfen kann... wenn die Drähte durchgehend sind und eine Seite frei wird, dann muss die andere Seite auch funktionieren.
    Ja es sind senkrecht verlaufende Heizdrähte in der Scheibe sichtbar, na ja kaum zu sehen.
    Ob es da 2 Heizkreise gibt, hmmmm müsste ja, da einer nicht geheizt hat.
    Der Mechaniker sagte, dass es aber nur 1 Relais dafür gibt, ob dieses nun 2 Kontakte hat , sagte er nicht.
    Probiert hab ich noch nicht da Scheibe noch nicht beschlagen.
    Mit der Hand fühle ich da nichts, die Temperatur liegt wohl unter 37 grad Körpertemperatur.
  • Ja es sind senkrecht verlaufende Heizdrähte in der Scheibe sichtbar
    :thumbsup: . Bei den der Belegung der Sicherungen ist Winschutzscheibenheizung nicht aufgeführt, BA Febr. 2018.
  • Da ich die heizbare Frontscheibe habe, kann ich euch bestätigen, dass es a) ganz feine senkrecht verlaufende Drähte sind (Herbert ist wie beim Ford, da hatte ich sie auch schon) und b) getrennt angesteuert wird.
    Warum auch immer, zunächst wird die Beifahrerseite beheizt danach dann die Fahrerseite. Das hatten wir aber schon diskutiert und trat bei allen auf.
    Joerg
    Innovation, 1.2, 130 PS, weiß mit Dach in Onyx schwarz, 17“ Felgen, LED, Komfortpaket 5, Funktionspaket, Stylepaket, Navi 5.0, DAB+, 180 Kamera, Navi 5.0, iPhone 6s
  • Warum auch immer, zunächst wird die Beifahrerseite beheizt
    Ich vermute, da sonst manche Zeitgenossen, sobald ein winziges Guckloch frei ist, bereits losfahren ohne wirklich etwas zu sehen. Von Rundumblick ganz zu schweigen...
