Handbremse Opel Crossland X ohne Funktion
    heute und an Tagen wo es so gegen 3 Grad morgens ging, hat meine Handbremse nicht sofort funktioniert. Soll heissen ich habe sie angeogen und nichts passiert, dann mehrmals versucht ohne Funktion. X(
    Erst nach wenigen Minuten hat sie dann gegriffen. ?(
    Kennt man das Thema??
    Gruß decoju
    Ultimate, AT, Arktisblau/schwarz,BiColor-Felgen 17", Navi 5.0 & Android, DAB+, Funktionsausstattung, Head-Up Display, Toterwinkel-Warner, Parkassistent, 180°-RFK.
    Bestellt: 28.03.18, Abgeholt am 06.08.18 :m0045:
  • Wie hast du denn die Funktion getestet?
    Hähhh??
    Nun ja, man zieht die Handbremse hoch.
    Und normalerweise bleibt sie auch dann oben wenn man einen bestimmten Punkt überwunden hat.
    Nur nicht in diesem Fall, ich ziehe den Hebel hoch und er fällt wieder runter.
    Gruß decoju
  • man zieht die Handbremse hoch
    An der Handbremse hängt doch noch immer ein Seilzug, oder nicht. Dann war der irgendwo festgefroren ?(
    Du hast die Sommerversion, muss vielleicht wie die Reifen getauscht werden :m0039::m0039:
  • Dann war der irgendwo festgefroren
    Nun ja, aber bei einer Temperatur von 3 Grad und das ist morgens schon öfter passiert, schon komisch. :?:
  • ich ziehe den Hebel hoch und er fällt wieder runter.
    Also wenn der Hebel immer wieder runter fällt, dann rastet der Hebel an der Verzahnung nicht ein. Wahrscheinlich ist der Verriegelungskopf verharzt. Durch mehrmaliges Betätigen löst sich die verharzte Mechanik wieder. Der Opel-Werkstatt melden, die bringt das ganze schnell in Ordnung.
  • Also ich war jetzt beim FOH, der Fehler war ihm bekannt. War wie "Lander X" schreibt der Betätigungsknopf, bzw. die Feder darin.
    Hat trotzdem 3 Tage gedauert. Hatte aber einen Leihwagen, ging aber auf Gewährleistung.
    Jetzt ist erst einmal wieder alles Gut.
    Gruß decoju
  • ...ja so isset, wenn knackig kalt, streikt die Rastung. Drückt man den Kopf ein paar mal, funktioniert die Mechanik wieder. Hilfreich ist auch ein warmer Fahrgastraum. Etwas WD40 wird dem Knöpfchen auf die Sprünge helfen und das harzige Fett verdünnen. Werde mich morgen darum kümmern.
    wie jetzt? Ich soll an meinem 8 Monate alten Fahrzeug mit WD 40 selbst die Handbremse bearbeiten???
    Bei meinem Crossland X "Ultimate" habe ich ebenfalls dieses Problem mit der nicht funktionierenden Handbremse.
    Mein Händler hat Opel zu dem Problem befragt. Seit 8 Tagen wartet er auf eine Antwort.
    Ist das jetzt bei PSA zukünftig Standard?
    Schöne neue Opel Welt....
    Viele Grüsse
    Guido
    Guido
    Opel Crossland X "Ultimate" 1,2 Turbo S/S , Manuelles Getriebe, (96 Kw/131 PS) in Weiss mit schwarzem Dach; seit dem 25.04.2018 :)
    Alu-Felgen 17" Bicolor, Sonderausstattung: Glaspanoramadach und Funktionspaket
