Lenkradheizung
  • aber bei mir geht beides oder beides nicht.
    Niemals alleine eins der beiden.
    Das ist nicht die normale Funktion. Beid eHeizungen (Sitz + Lenkrad) funktionieren unabhänig voneinander.
  • Genau so ist es.
    Gruß, Henner
  • Soviel zu "Stand der Serie".... :cursing:
    Ich wolllte wisse ob da eine verbesserung gekommen ist ?
    Ich habe genau dieses problem mit den Lenkrad und mein Sitz, die einfach zusammen gehen oder nicht.
    Ich war seit anfang Dezember beim Händler ein Paar mal durch, er hat nichts gefunden.
    Seine Messungen finden nichts, auch kein Fehler meldung.
    Die elkronish unter den Sitz wurde getaucht, aber proble bleibt.
    Ich kann es jeden Tag, egal was fur Wetter oder Temparatur testen :
    7h45 - Abfahrt zu Arbeit, 12 Km - 15 mn ( Auto ist in eine Garage Ubernacht die nicht beheitz ist )
    11h45 - Fahre zu Hause - Lenkrad Led an, nach circa 30s led aus, heisst nicht, Sitz Led bleiben rot aber keine Heizung- Druck auf lenkrad taste, geht einfach nicht mehr an
    nach circa 5 Km - 5-6 minuten, geht manchmal lenkard wieder an aber bleibt nicht an. Circa 8 km, lenkrad heisst und den sitz auch.
    13h15 - Fahre zu arbeit, alles geht problemlos
    17h15 - fahre zu hause, geht auch immer
    Das habe ich jeden Tag, auch video gemacht für den Händler. Start/stop ist immer in Funktion, bedeutet auch das das Crossy genugend energie hat, sonst würde selbst das Crossy es abschalten.
    Er hat jetz ein elktronisches Teil bestellt das, wenn ich gut verstanden habe, alles das im auto ist kontroliert.
    Hoffe problem wird endlisch geregelt.
    Werde mich melden wenn es so weit ist.
    unser Crossi ist neu und hatte dieselben Symptome.
    Jetzt nach 1000km funktioniert alles.
    Vielleicht ein Software Problem.
    Grüße hgb
    Viele Grüße
    HGB
    Flexcare bis 11/23
  • Leider nicht. Das wurde schon geprüft.
    Ich hatte es auch nicht im Sommer probiert.
    Vielleicht ist das Problem seit den Anfang da.
  • Er hat jetz ein elktronisches Teil bestellt das, wenn ich gut verstanden habe, alles das im auto ist kontroliert.
    Hallo Philippe,
    drücke die Daumen, dass dann Dein Problem gelöst ist. Ich habe im Forum gelesen, dass auch Schalter für Lenkradheizung usw. getauscht wurden,m da sie einen Wackelkontakt hatten. Muss den Beitrag nochmal suchen. Wenn ich ihn gefunden habe, poste ich den Link.
  • @cubitus57
    Hallo Philippe, habe das gefunden:
    ich hatte bei der Lenkradheizung keine Fehlermeldung und die Knöpfe werden bei mir getauscht
  • Ich denke Nicht das es Am Knopf steht da der sitzt auch nicht funktioniert bis endlich der Lenkrad wieder an ist.
