in irgendeinem Thema hier im Forum war zu lesen (leider finde ich es nicht mehr) dass beim Crossi mit Keyless System nach Drücken des Start/Stop Knopfes
(also Motor aus) automatisch die Lenkradsperre einrastet. Würde doch im Umkehrschluss bedeuten auch automatisch freirasten bei Motor Start ?
Bei mir muss ich die Sperre noch manuell ein- und freirasten durch leichte Drehbewegung des Lenkrades.
Wie verhält sich denn euer Schnuckel ??
Rainer
Lenkradsperre
Muss ich auch. Ist aber in meinen Augen auch ok so.
So ist es auch normal. Beim Stopp (während der Fahrt) gibt es manchmal einen kleinen Ruck in der Lenkung, da die Servolenkung zusammen mit dem Motor ausgeschaltet wird und das Lenkrad "feststeht". Wenn man aber das Lenkrad bewegt springt auch der Motor wieder an.
Wohl gemerkt, in der Kombination AT und Keyless.
ebenso auch bei 6 Gang.
Gruß Hottemax
siehe Seite 141 der BA:
Lenkradsperre
Die Lenkradsperre wird automatisch aktiviert, wenn: ● das Fahrzeug stillsteht. ● die Zündung ausgeschaltet wurde. Zum Lösen der Lenkradsperre die Fahrertür öffnen und schließen und die Zündung einschalten bzw. den Motor direkt anlassen.
Was stimmt denn nun ?? -
Aktiviert ja, aber nicht eingerastet.
Normalerweise sollte der Schreiberling einer BA (nicht nur für Autos) alle die von ihm beschriebene Funktionen am entsprechenden Produkt nachvollziehen, bevor sie veröffentlicht wird. Dann würde nicht so viel Mist in den BA stehen.
Noch schlimmer sind Übersetzungen. Die BA von meiner Dash-Cam wurde z. B. vom einer chinesischen in die englische und von dort dann in die deutsche Version übersetzt. Jetzt kann man nur noch raten, was gemeint ist
. Ein anderes Beispiel ist ein geflügeltes Wort in unserer Familie geworden: "Rein mache die Oberfläche"
Auto parken und Zündung aus, dann das Lenkrad kurz bewegen bis die Sperre einrastet.
Motor starten, die Sperre wird automatisch entriegelt.
Bei Start/Stopp den ausgeschalteten Motor durch leichte Lenkbewegung starten.
So ist das bei meinem Ultimate mit 130PS 6-Gang manuell. -
oder eben durch treten der Kupplung.
Gruß Hottemax
ich glaube werde das mit dem Lesen der BA lassen und dafür Lieber Eure Beiträge die sind wenigsten von den Fachmännern und Fachfrauen verfasst worden und zu 99,9 % Fehlerfrei
Walter -
Inhaltsverzeichnis reicht aus, damit Du hier an den richtigen Stellen suchen kannst
