... HAMMER. Danke für die Info.
So habe bis heute morgen gebastelt. Ich glaube das ist an alles gedacht und keinen Mist erzählt habe.
Bei den USB Sticks sage ich 16 MB, gemeint ist natürlich GB...
Hoffe es ist hilfreich.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Dateien
Bei Beiträgen, bei denen der Text nicht selbst erstellt wurde, sollte man auch die Quelle angeben:
https://www.peugeottalk.de/index.php?thread/5728-nac-firmware-update-f%C3%BCr-smeg-zu-nac-umbauten/
Da sind viele unsere Informationen zum Navi her, manches kann man aber nur lesen, ansehen (Fotos) oder herunterladen, wenn man dort angemeldet ist.
Die Firmware, die ich hier von gpsbiker bekommen hatte, Enden 2020, liess sich nicht installieren.Auch nicht mit begefügter License-Datei.
Ich habe mal meine Antwort hier hin gepackt, da es sich ja um das SW-Update handelt.
Meinst Du die SW, die hier im Forum verlinkt wurde? Von welcherLizenzdatei sprichst Du? Hier wird und wurde keine verlinkt, da dieser Key fahrzeugspezifisch ist.
Heute habe ich sehr gutes Traffik gehabt und die Firmware samt einer neuen License-Datei sind auf dem Stick gelandet. So wie ich das bisher hier
lesen konnte, scheint keiner eine License-Datei mit geliefert bekommen zu haben. Fotos anbei
Es gibt auch User, die einen Lizenzkey bekommen haben. Warum manche User ein SW-Update bekommen und warum andere nicht, ist ja schon ausführlich diskutiert worden.
Die wichtigste Frage aber: Hast Du nun schon das Update gemacht und hat es geklappt?
Und hier eine Anleitung wie man die Seriennummer des Navi auslesen kann, wenn man sich den Key selber generieren will.
Was folgt mit der Seriennummer, bzw. wie generiere ich den Key?
alles durchgestöbert, werde aber nicht schlau draus. Meine Vorbereitung siehe folgend.
Wenn das obere Bild den Inhalt Deines USB-Stick zeigt, dann ist der 1. Fehler vorprogrammiert. Der Ordner "lincese" muss klein geschrieben werden. manchmal hängt es nur an Kleinigkeiten
Auf dem 2. Bild sind die Daten deines Navis zu sehen, die Du über den USB-Stick ausgelesen hast. im Beitrag 590 ist eine Beschreibung enthalten, wie man sich den Key selbst erstellt. Außerdem bastelt Cross Vader noch an einer neuen Anleitung. Ich muss allerdings gestehen, dass ich diese Anleitung noch nie ausprobiert habe und diese am Wochenende testen wollte. Nochmal eine kurze Erklärung zum Key. In der Kerydatei ist die ID(Serien)-Nummer Ddes Navis (0D0117.......) und die SW-Version = Name des Ordners unterhalb SWL, also aktuell "001315031601451350"
Du kannst natürlich auch einfach das SW-Update mit der Smartphone-Unterstützung über das Tethering-Verfahren machen. Anleitungen sind ja ausreichend vorhanden.
Gufo wenn ich es schaffe schicke ich dir heute noch einen link zum download des Key.
Du möchtest die 21.08.84.12 installieren, richtig?
@ Cross Vader @ Herbert
Ja, das versuche ich. Kann aber Deinen gesandten Link nicht öffnen. Danke! Habe manuell die Datei geändert. Ist das ok? Siehe Anhang! Screenshot (8).png
Diese Datei ist im license-Ordner hinterlegt.
Werde mir trotzdem die Variante Tethering überlegen.
Schönen Sonntag noch und DANKE euch Beiden.
Scheinbar hat die Board Software den link geschrottet. Hab ihn dir mal anders geschickt.
Konnte den Link zwar runterladen, jedoch nicht öffnen.
Danke!
Werde morgen weiter versuchen.
