Die Start Stopp-Automatik hat bei meinem Crossi immer funktioniert. Allerdings habe ich diese meistens ausgeschaltet. Im letzten Winter stellte ich fest, dass die Start-Stopp-Automatik nicht mehr funktioniert. Zuerst dachte ich, dass sich diese unter einer bestimmten Umgebungstemperatur von selbst deaktiviert. Inzwischen hat sich der Sommer gemeldet und trotzdem funktioniert die Start-Stopp-Automatik nicht mehr. Eigentlich bin ich ganz froh darüber, hatte ich doch die Automatik meistens von Hand ausgeschaltet. Irgendwie aber doch eigenartig bis beunruhigend. Beim letzten Service konnten keine Fehlermeldungen ausgelesen werden. So viel ich weiss, kann das System in den Einstellungen nicht dauernd deaktiviert werden.
Start-Stopp-Automatik funktioniert nicht mehr
Nur mal so, setz dich ins Auto, drücke die OnStar-Taste und lasse den Online Dienst mal checken/beraten. Die sind an 365Tagen 24 Stunden erreichbar.
wenn die Batterie zu Schwach, zu viele Stromfresser an sind Schaltet sich die S/S auch aus könnte auch daran Liegen
ist aber nur Spektulation von mir
Walter -
Guter Tipp, werde mal die Klimaanlage ausschalten.
Ich habe Onstar gekündigt und durch ein anderes System ersetzt.
Bitte beachtet auch, dass sich Start Stopp nicht nur bei zu niedrigen, sondern auch bei zu hohen Außentemperaturen deaktiviert.
Wenn es über 30 Grad geht, macht sie Feierabend. Das habe ich jedenfalls bei unserem beobachten können.
Hatte solches Problem auch. Nicht ganz 1 Jahr hat es normal funktioniert.
Dann immer weniger und die Meldung "Ecomudus" kam immer öfters(mit den entsprechenden Folgen).War 3x beim FOH.(Jedes mal einen kostenlosen Ersatzwagen erhalten)
Nach den ersten 2 Besuchen beim FOH hat es für nicht einmal 24 Stunden wieder funktioniert.
Nach meiner "erhöhten" Hartnäckigkeit, wurde Batterie auf Garantie gewechselt.
Seit 4 Wochen funktioniert es wieder so wie es sollte. -
Interessant...
Das behalte ich für den Fall der Fälle mal im Hinterkopf.
Also bei Sommerfahrten mit voller Klimaleistung geht meiner noch aus.
Schaltet sich aber sofort wieder ein.
Geringe Batteriespannung ist durchaus möglich. -
Diese Woche werden wir es testen können. Berichtet mal, was eure Crossis bei mehr als 33 Grad mit dem Start Stopp machen.
Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme mit der Start-Stopp-Automatik und ich fahre immer mit eingeschalteter Klimaautomatik. Auch im letzten, sehr heißen, Sommer hatte ich keine Probleme damit.
Im Moment bewege ich den CLX nur im Kurzstreckenbetrieb, also wenn man so will, unter extremen Bedingungungen und die Automatik hat sich noch nicht ausgeschaltet. Bei den langen Urlaubsfahren (wir warten sehnlichst darauf
) dürfte es so wie so keine Probleme geben.
Eventuell gibt es ja Toleranzen bei den Einstellungen des "Energiesparmodus" oder auch bei den Batterien
oder anderen Bauteilen, die beteiligt sind.
