    wer ist der Hersteller des 6 Gang Wandlergetriebes? :?::?: Komme es von ZF oder ist es eine Eigenproduktion von Opel/PSA? :?::?:
    Ich habe nichts im Netz gefunden.
    Crossland x ultimate 110ps argonsilber/schwarz, Automatik, abnehmbare AHK Zugelassen am 30.07.2019
  • Ich habe nichts im Netz gefunden.
    Deshalb bist Du auch richtig "hier werden Sie geholfen". Wenn Du in der Suchfunktion "Automatikgetriebe" eingibst, dann wirst hier auch fündig.
    @Chris hat ja aber Deine Frage schon beantwortet :thumbsup:
  • opel-infos.de
    Das habe ich auf die schnelle gefunden. Wenn dich das interessiert.
    https://paultan.org/2010/01/27/peugeot-introduces-new-at6-6-speed-auto/
    Die type ist EAT6. Wenn du dass suchst kommen ziemlich viele brauchbare PSA Ergebnisse bei Google.
    Scheint aber ne ziemlich stabile Geschichte zu sein.
    Für alle die dem link nicht folgen wollen. AISIN Kommt aus Japan
  • Scheint aber ne ziemlich stabile Geschichte zu sein.
    Ja. So sieht es aus:
    Bild von einem Schrotthändler der einen CLX ausgeschlachtet hat ?(
    Aisin-Automatikgetriebe werden bei verschiedenen Modellen der Hersteller Opel, PSA, Volvo, BMW und sogar VW eingesetzt. Da es ein Aisin-Verkaufsbüro in Turin gibt, vermutlich auch bei Fiat.
  • Altes Thema, neu belebt.
    ich bin gerade mal wieder über die Wählscheibe für das AT-Getriebe beim Combo Life gestolpert:
    https://de-media.opel.com/de/p…/393206/pag/1#prettyPhoto[gallery1]/5/
    Diese Lösung finde ich sinnvoll, der AT-Wählhebel ist ja eigentlich nur eine Abwandlung des Schalthebels eines normalen Getriebes. Ich bin aber technisch nicht so bewandert, um erkennen szu können, welcher Mehraufwand (Kosten) damit verbunden sind.
  • Naja da das AT Getriebe ja eh elektronisch gesteuert wird ist die Drehscheibe die bessere Wahl, hier wird das Getriebe sofort angesteuert. Hat Peugeot ja schon länger mit dem kleinen Pinn.
    wenn du einen mechanischen Wählhebel hast, musst du die Elektronik so umbauen, das das Getriebe es erkennt. Die digitale Variante ist für das AT Getriebe die wesentlich einfachere und sicherlich nicht die schlechtere. Der Wählhebel war früherer von Nöten, da das AT Getriebe zb vom Kadett manuell war also Hydrodynamisch , heute zwar auch aber elektronisch geschaltet und geregelt. Ich hoffe das war =O verständlich beschrieben.
    Lg
    Dirk
  • @Herbert hast Du mehr Informationen?
    • Passt diese "Wählscheibe" / dieses Ersatzteil beim Crossland X? (Die Aussparung in der Mittelkonsole [Form] sieht passend aus)
    • Hast Du das schon bei Dir in Deinem Crossland verbaut?
    Ich freue mich auf Deine Antwort und sende viele Grüße :)
    Nein natürlich nicht, das Bild ist von einem Combo Life, siehe den entsprechenden Link.
    Das ist die Erklärung dafür, dass man nicht einfach die Wählscheibe einbauen kann.
    Welche Aussparung meinst Du?
  • Nein natürlich nicht, das Bild ist von einem Combo Life, siehe den entsprechenden Link.
    Hallo Herbert.
    wenn du den Grandland oder Crossland mit den vergleichbaren Peugeot Modellen siehst, ist Opel hier um Ewigkeiten zurück. Wahrscheinlich hatten sie noch genug Wählhebel rumliegen und da der Grandland und vor allem der Crossland noch zusammen mit GM gebaut bzw. geplant wurden hat hier die moderne Technik keinen Platz gefunden.
    Gestern wurde der Grandland Hybrid getestet bei Auto Mobil und hat recht gut angeschnitten. Das einzige was hier klar wurde war, das Opel gerne in der Oberklasse mitspielen möchte aber noch nicht so weit ist. Verarbeitung war hier ein Thema. Batterie und Kraft lag er vor dem BMW X3 Hybrid. Der Opel sah aus wie ein Gelsenkirchner Wohnzimmer in den 80igern, Eiche rustikal. 2021 sollen ja laut Presse Facelifts kommen beim CLX und GLX, bin mal gespannt.
    Lg
    Dirk
    Einmal editiert, zuletzt von DerEttringer ()
