Ich denke den Foh braucht man nicht direkt dafür!
Es kann soweit ich weiß jeder im Menü im Rds Bereich passend ändern.
Allerdings kenne ich jetzt die Menüs in den Radios vom Crossland nicht genau!Kenne ja nicht mal meins zu 100 Prozent!
Aber ich weiß wenn man im Menü bei Rds den richtigen Haken setzt müsste es mit der Zeitumstellung eigentlich funktionieren.
War in den letzen Tagen leider nicht fit aber so bald es wieder geht werde ich mich mal durch die Menüs durch kämpfen.
Ich weiß ! Man muß es nicht haben!Aber es ist schön wenn es dann doch eines Tages funktioniert!
Sommerzeitumstellung
Falls es euch weiterhilft beim 5.0, bei mir am 4.0 geht es so :
- Menüpunkt Einstellungen > Datum und Uhrzeit > Auto Set
- Aus-manuell
-Rds Einsteht bei mir auf Rds Ein und funktioniert.
ich werde bei meinem noch einmal nachsehen, ich dachte ich hätte alles richtig eingestellt. Man lernt immer dazu.
ich habe bei meinem CLX noch mal nachgesehen
Einstellung Uhrzeit-Datum
Zeitzone: (UTC plus1:00) Zentral-, Westafrika, Berlin, Paris
Format Uhrzeit: 24 h
Sommerzeit (plus 1 Stunde) off
Synchronisation mit GPS (UTC): onum auf Winterzeit zu kommen habe ich damals Sommerzeit plus 1 Stunde off gemacht , die Uhrzeit etwas hat es gedauert stellte sich um.
Rds ein finde ich nicht. Ich dachte wenn GPS Synchronisation on, ist reicht das und das System stellt von selbst um.
Gruß Sandra -
Umgestellt hat sich die Uhrzeit.
Bei der nächsten Zeitumstellung wird es sich zeigen, ob es auch von selbst geht. -
Nein, dann musste Du wieder manuell auf Sommerzeit umstellen
ich dachte bei Chris seinen CLX geht das automatisch?
Dann habe ich das falsch verstanden. -
im Menü Sommerzeit -off- , dann ändert sich die Uhrzeit. RDS ist anscheinend nicht mit der Uhr verknüpft.
[CLX „Ultimate“ die 2018er Vollversion] -
Man muss die Änderung mit dem grünen Haken unten links bestätigen
Richtig.
Besser und einfacher geht es so...Falls es euch weiterhilft beim 5.0, bei mir am 4.0 geht es so :
- Aus-manuell
So ist es auf Dauer korrekt.
