Batteriekapazität
  • Hallo alle!
    Kennt jemand die Kapazität und den Typ der Batterie des CLX?
    (Leider spreche ich fast gar nicht, deshalb habe ich die Hilfe eines Übersetzungsdienstes in Anspruch genommen)
    CLX Innovation 96 KW Manual, MY2019, Schnee Weiß mit Dachfarbe Diamant Schwarz, Navi 5.0, Parkpilot, Fußgängerschutz, 180° Kamera, Automatischer Parkassistent, Toter-Winkel-Warner.
  • Das ist eine AGM Batterie. Ladestrom max. 14.6 V. Das Ladegerät muss das erkennen können und darf nicht bis 14,9V laden.
    Hilft Dir das weiter?
  • Ich suchte Kapazität in Ah. Die batterie ist unter einem Deckel versteckt, der entfernt werden muss, um Zugang zu erhalten. Aber zuerst muss die Batterie abgeklemmt werden, und das möchte ich vermeiden. Vielleicht kennt jemand, der die Batterie in einer Werkstatt ausgetauscht hat, diese Information?
  • Im Forum habe ich keine Angaben zu der Kapazität gefunden. Eventuell hilft das weiter:
    Willst Du die Batterie tauschen bzw. für was benötigst Du diese Angabe?
  • Das Start / Stopp-System funktioniert nicht. Das After-Market-Alarmsystem des Autos erwähnt einen Stromverbrauch von ca. 12 mA. In einer Woche (7x24 = 168 Stunden) leert der Alarm 168x0.012 = ca. 2 Ah. Ich möchte sehen, wie viel Prozent der Batteriekapazität dies ist und warum das Starten / Stoppen nicht funktioniert, da das Auto jedes Mal ca. 2 Tage pro Woche ca. 2 x 30 Minuten fährt.
    Vermutlich oder besser wahrscheinlich DOCH, es sind nur nicht alle erforderlichen Parameter erfüllt.
    Batteriespannung bzw. Ladezustand, aktuelle Verbraucher, Öltemperatur, Außentemperatur...
    Wenn im Display z.B. beim Stoppen vor einer Ampel kurz mehrfach kurz das Symbol Start-Stopp-Automatik (Grünes A) aufleuchtet, ist das System i.O., nur passt es im Moment nicht.
  • das Auto jedes Mal ca. 2 Tage pro Woche ca. 2 x 30 Minuten fährt.
    Damit wird vermutlich die Batterie nicht genügend geladen.
    Das Thema ist hier schon mehrfach behandelt worden. In diesem Artikel wird es einfach erklärt:
    Start-Stopp: Darum streikt Ihre Automatik bei Kälte
    Zeigt die Ampel Rot, geht der Motor aus: So hilft Start-Stopp beim Spritspare...
    www.t-online.de
  • Danke an alle. Ich weiß das alles, aber ich bin immer noch neugierig auf die Kapazität des Originalakkus. Wenn also jemand weiß, wäre es großartig!
  • Der Batteriekapazität wird so zwischen 60 - 70 Amperestunden liegen.
  • @ dtzgr
    Schau mal im Thema :
    Da habe ich neben vielen anderen Mitgliedern untenstehendes geschrieben:
    Die Start-/ Stop Automatik funktioniert bei mir nach Einbau der neuen Batterie immer noch :thumbsup: , auch bei kühlen Temperaturen und Kurzstrecken Fahrten.
    CLX ULTIMATE 1.2 T, 81KW/110PS, AT6, Argon Silber/Satin Steel Grey, Navi 5.0: Karte 28.0.0-r0, SW 21.08.90.52_NAC-r0
    Ausstattung: Spezifikation CH MY18
    Optionen: Pack Komfort/Pack Winter/AGR Sitze/Reifen-Pannenset/Velours-Fussmatten/Schmutzfänger vorne
    Bestellung:24.11.2017/Import CH:18.01.2018/Anlieferung FOH:22.01.2018/Übernahme:26.01.2018/Lieferzeit:9 Wochen
