Batteriekapazität
  • Ich denke das die Qualität der Batterien wohl ein Glücksspiel ist wie beim Lotto .
    Es gibt noch ein weiteres Bauteil, das eventuell Einfluss hat: Die Ladeelektronik, die m. M. nach auf der Batterie sitzt. Muss mal sehen, ob ich dazu irgend eine Beschreibung finde.
  • Also meine S/ S funktioniert tadellos,
    ... das ist bei einigen / vielen so, bei mir auch. Es gibt aber eben auch einige (wenige?), bei denen die Start-Stop-Automatik immer nur mit frisch (mittels externem Ladegrät) aufgeladener Fahrzeug-Batterie klappt und dann bereits nach kurzer Zeit wieder nicht mehr.
  • Es wird immer auf die Batterie geschimpft, eventuell ist die ja "unschuldig" und es liegt an diesem Teil:
    Teile-Nr. 9810858280
    Habe es auf ebay gefunden und es wird als "Spannungshaltevorrichtung" bzw. als "StartStop Modul ECU" bezeichnet. Es stammt von DELPHI, ich habe aber keine Funktionsbeschreibung gefunden.
  • Herbert weisst Du zufällig ob im Crossland
    eine AMG Batterie verbaut ist?
    Weil ich überwiegend nur Kurzdtrecken fahre möchte ich sie
    ab und zu laden.
    Habe von einigen erfahren, dass eine solche Batterie ein
    besonderes Ladegerät erfordert (Spannung bis 14,7)
    Vielen Dank im voraus für deine Antwort.
    Lg
  • eine AMG Batterie verbaut ist?
    Eine EFB-Batterie, also quasi eine eine AMG für Arme:m0036::m0040:
    Das ist z. B. hier schon behandelt worden:
    Batteriekapazität
    oder auch hier:
    https://www.crosslandx-forum.de/forum/thread/1984-batterie/
    Es gibt übrigens eine Suchfunktion im Forum:thumbup:
  • Herbert
    Habe nun alles brav durchgelesen.
    Wie kann ich nun feststellen, ob ich eine AMG oder ERB im Auto habe?
    Muss ich sie dazu wirklich ausbauen?
    Lg
  • Wie kann ich nun feststellen, ob ich eine AMG oder ERB im Auto habe?
    Entweder glauben, dass es eine EFB ist oder wirklich ausbauen. Das Ladeverhalten sollte bei beiden Typen gleich sein.
  • ist ne EFB, bei meinem Grandland jetzt nach 2.5 Jahren zusammengebrochen mit fast nur Langstrecke. und bin nicht der einzige im Forum.
    Kommt jetzt AGM rein und fertig.
    Wo die EFB noch hält aber alt ist, legt die Stopfen frei und füllt Wasser nach.
  • woltar
    Das zwischenzeitliche Laden der Batterie ist eine lebenserhaltende Maßnahme.
    Die modernen hochwertigen und microprozessorgesteuerten Ladegeräte sind auf die verschiedenen Bauarten abgestimmt ( AGM-GEL-EFB-Nassbatterie……). Aber Achtung, gute leistungsfähige Geräte gibt es nicht für 30€.
    Batterietypen – Hinweise, Merkmale und Einsatzbereiche
    Die Autobatterie hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Eine neue Generation von Starterbatterien arbeitet mit EFB- und AGM-Technologie.
    batteryworld.varta-automotive.com
