Hallo, kennt jemand die Farbe des Kabels in der linken Seitentasche im Kofferraum zum Rückfahrscheinwerfer? Ich möchte Parksensoren daran anschließen.
Einparkhilfe nicht original
Die Pläne habe ich jetzt leider nicht.Da würde ich beim Foh nach dem Multimedia/Stromplan fragen!Wenn dein Foh okay ist,sagt er Dir das auch.
Dann bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite!
Das macht in jedem Falle Sinn, nur so bekommst Du raus, ob im Kabelbaum schon entsprechende Kabel verlegt sind oder ob Du neue legen musst. Falls Du einen Plan bekommst, dann bitte hier veröffentlichen. Bisher hatte noch niemand einen Schaltplan.
Nein, hast Du mal nachgesehen, was daran angeschlossen ist.
To: Herbert, Das Kabel muss gebündelt sein, da es zum Kofferraumdeckel führt.
Es gibt noch einen anderen Weg, um das richtige Kabel zu finden ---Messen mit einem Multimeter.
Entschuldige mein Deutsch, ich benutze einen Übersetzer.Vielen Dank
