  • Beim Puma von meiner Tochter ist mir die selsame Konstruktion des Wischers auf der Beifahrerseite aufgefallen. Muss mal bei Tageslicht ein Foto machen.
    Ist zwar etwas OT, da es die Frontwischer betrifft
    Wischerblatt Fahrerseite 70 cm, Beifahrerseite 24 cm:)
  • Korrektur zum Heckwischer Crossland
    Hallo Gemeinde,    SORRY habe mich total vergaloppiert. Natürlich handelt es sich um einen kompletten Heckwischerarm mit Wischerblatt vom Astra H Kombi. War schon einige Zeit her und so entstand der Fehler.
    Entschuldigung an alle, die es bisher schon gelesen haben. Hy Dani-Ela, ich hoffe, du hast noch nicht bestellt. Ihr seht an der Uhrzeit, ich musste es gleich ändern.
    Crossland Edition
    130 PS, lichtgrau
    EZ 03/ 2018
    Klimaauto.
    Anhängerkupplung abnehmb.
    Frotscheibenheizung
    205 60 R16
    Zur Not kann man ja den Arm zusätzlich bestellen. :)
    Arktisblau/Onyxschwarz
    Navi 5.0 IntelliLink
  • Hat irgendwer einen Tipp wie man diesen Arm vom Heckwischer abbekommt am Auto?
    Hab die 13 er Mutter abgeschraubt und dachte man muss ihn dann nur abziehen... Pustekuchen, das Dingen sitzt so fest auf der Stange und bewegt sich kaum. Ich weiss aber nicht wieso der so fest sitzt. Man erkennt nicht ob und wo der noch festsitzt.
    Ich will aber nicht mit Gewalt drann, da sonst mit Sicherheit was kaputt geht oder die Scheibe reisst...
    Gibts da einen Trick oder geheimen Knopf oder Mechanismus zum Lösen?
  • @Nightscorpion
    Wenn alles nichts hilft https://www.amazon.de/BGS-7743-Zwei-Arm-Abzieher-Polklemmen-Wischer...
  • Du muss den Wischer erstmal hochklappen, nachdem du die Mutter abgeschraubt hast, dann kommt es raus!
    Perfekt. Danke fuer den Tipp :)
    Hat super funktioniert. War quasi nur auf draufgedrueckt. Mit dem Zuschrauben der Mutter wird der Ring im Wischerarm auf die gerippte Scheibenwischer Halterung gepresst, das er nicht durchdreht beim Wischen.
    Hab einiges an Bildmaterial gemacht, kommt spaetestens Morgen.
  • Aufgrund der Bilderbeschränkung auf 10 Bilder Pro Beitrag, teile Ich es in 2 Beiträge auf.
    Hier erstmal ein paar Bilder zu der neuen Arm Wischer Kombi:
    Hier die Teile Nummern, Preise und Firma wo man es kaufen kann.
    Das Wischerblatt ist auch Kompatibel zu diesen Opel Fahrzeugen:
    Das Originale Wischerblatt ist echt Mickrig...:
    Das neue ist ganze 7cm länger:
    Hier die beiden nebeneinander, die kurzen sind jeweils die von Werk verbauten:
    Beim Material jedoch hat PSA sogut wir nur Plastik verwendet. Der von Werk aus ( Wenns GM ist ? ), ist jedenfalls deutlich Massiver an der Halterung wie man sieht:
    Wird sich mit der Zeit zeigen obs was taugt und stabil genug ist.
    Ah und das hier gabs als Goodie dazu :)
    Weiter gehts gleich in Teil 2 mit Aussen Aufnahmen
  • Beim Wischer wirds oben ganz schön eng, es schrappt auch leicht vorbei...
    Also schnell etwas abgeschliffen mit Schmiergelpapier:
    Man kann es auch abzwacken das Endstück, ist nur ne Abdeckung ohne Funktion.
    hab es dann mit Edding was angemalt, sieht man in echt weniger deutlich:
    So sieht das Wischerbild ca aus und endet auf der rechten Seite hier:
    Und so bleibt der Wischer auf der linken Seite stehen nach dem Lauf:
    Also alles gut, bis auf das man doch selber noch was Nacharbeiten muss, sind aber 5 min Schleifarbeit oder wie gesagt, abzwacken das Endstück am Arm.
    Dafür hat man jetzt 7cm mehr freie Sicht im Halbkreis hinten raus :)
  • @Nightscorpion
    Eine Frage: Wenn das Wischerblatt hinten um ca 2mm gekürzt wird, damit es nicht an die dritte Bremsleuchte kommt, ist ja der Sperrhaken weg, und das Wischerblatt (der Gummi) ist gegen rausrutschen nicht mehr gesichert. Besteht nicht die Gefahr das der Gummi anfängt zu wandern und sich aus der gekürzten Halterung rauschiebt?
