Navi hängt sich auf
    das Navi hängt sich oft bei der Neuberechnung der Route auf. Dann wird es schwarz und es dauert bis zu ca. 5 Minuten mitunter bis es wieder läuft. Radio ist ok.
    Ist ein 5.0.
    Hat Ähnliches jemand von euch?
    Grüße aus Berlin.
    Viele Grüße
    HGB
    Flexcare bis 11/23
  • Hat Ähnliches jemand von euch?
    Nein, sonst hättest Du es hier schon gelesen. Welche Kartenversion hast Du installiert und welchen Softwarestand? Hast Du mal überprüft, ob Du ausreichend GPS-Sender empfängst?
  • Hallo Herbert,
    die Firmware ist aktuell, ebenso die Karten mit 17.
    Wie kann ich gps finden?
    Viele Grüße
    HGB
    Flexcare bis 11/23
  • die Firmware ist aktuel
    Ok, trotzdem gut zu wissen, um welchen Stand es sich handelt.
    Drück mal beim Navi 5 länger auf die Navi-Taste und lass los, da bekommst du diverse GPS-Daten angezeigt
  • Danke für die Antwort.
    die Firmware ist die letzte, hab die Version nicht im Kopf. Meines Erachtens hatte ich vorher auch zeitweise das Problem. Muss an der Firmware liegen?!
    Viele Grüße
    HGB
    Flexcare bis 11/23
  • hab die Version nicht im Kopf
    ich habe trotz 25. Update immer noch Ausfall des NAVI.
    Es startet nach ein paar Minuten allerdings wieder.
    Also ist das Update nicht perfekt.
    Hat es denn seit Januar richtig funktioniert oder ist es noch der alte Fehler?
  • Hallo HGB,
    wir brauchen schon die *genaue* Versionsnummer, um helfen zu können.
    Dieses Verhalten kenne ich nur von der (von mir benutzten) *nicht freigegebenen* Version. Deswegen die Frage.
    Und kleiner Tipp, wenn es wieder schwarz wird:
    Ein Drücken auf die Navi-Taste kann die Zeit verkürzen ;)
    Wenigstens funktioniert das bei mir (meistens).
    HTH
    Frank
    Karte 18.0.0-r0 von Juli 2020
  • Vielen Dank für die Antwort.
    Im Anhang die Versionen.
    Das mit dem Drücken der Navitaste hat bei mir auch mal funktioniert. Ich erinnere mich.
    Viele Grüße
    HGB
    Flexcare bis 11/23
  • 21.08.25.12
    Viele Grüße
    HGB
    Flexcare bis 11/23
  • Ah ja, das ist eine nicht freigegebene.
    Die hast Du, wenn ich das richtig verfolgt habe, auch selber installiert.
    Dann geh davon aus, dass die den gleichen Fehler wie meine 21.07.67.32 hat und das dies die Abstürze des Navis erklären.
    Fazit: Kann man nix machen.
    HTH
    Frank
