R 4.0 wechselt ständig zw. Radio und USB-Audio
  • Guten Morgen ihr lieben!
    Seit Donnerstag bin ich Besitzer des Crossland X und rundum mit dem Fahrzeug zufrieden. Das Radio treibt mich allerdings in den Wahnsinn. :P
    Höre ich zB 1Live über DAB+ während das iPhone via USB als CarPlay verbunden ist, springt das Radio ca. alle 5 Sekunden zum iPhone-Audio (wohlgemerkt ohne den Song zu starten) um dann wieder auf 1Live zu wechseln. Das Ganze wiederholt sich unendlich.
    Erst dachte ich, dass er immer mit Bluetooth koppeln will - dem ist aber scheinbar nicht so.
    Ich habe auch schon das Kabel gewechselt und das Handy + Carplay neu gekoppelt. Ohne eingestecktem iPhone läuft es einwandfrei.
    Habt ihr eine Idee?
    Vielen Dank!
    Liebe Grüße
    Noel
  • über DAB+ während das iPhone via USB als CarPlay verbunden ist,
    Erst einmal herzlich willkommen im Forum. Wie Du aus meiner Signatur sehen kannst, kann ich zum R 4.0 mit DAB+ nichts sagen. Aber eine Frage trotzdem, bevor die Experten einsteigen oder auch nicht.
    Passiert das nur bei DAB+-Sendern oder auch bei normalen UKW-Sendern?
  • Hallo Herbert,
    Danke!
    ja bei allen Sendern.
    Habe nun mehrere iPhones ausprobiert - es scheint an meinem Gerät zu liegen.
    Vielleicht hatte hier ein iPhone-Nutzer das selbe Problem und kann mir mir der Lösung helfen?
    Viele Grüße
