Danke. Die Position ist ja identisch.
Betreff: Zustand des Zahnriemens bei mir nach 30000km und 4 Jahren Laufzeit.
Wegen der Fotoqualität habe ich die Fotos bei mir auf der website. Bei "extra" ist der Zahnriemen.
Für die Laufleistung sieht der aber ziemlich "bescheiden" aus...Sichtbare tiefere Risse erkennbar und die Fasern am Rand sind jetzt auch nicht wirklich schön.
Unser C3 (auch 4 Jahre alt und etwa 30.000km) sieht da deutlich besser aus. Und grad nochmal nachgeguckt, unser Riemen liegt deutlich weiter rechts! Fast doppelt so viel Abstand zum linken Rand.
Marco, kannst Du mal ein Vergleichsfoto machen, danke.
Den in Fahrtrichtung linken Rand kann ich bei mir gar nicht sehen...
Zahnriemenwehsel, gerade habe ich mir ein Video angeschaut , wie beim puretech eines Peugeot der Zahnriemen gewechselt wird.
Hochachtung für die Mechaniker. Man braucht Spezialwerkzeug, alle Schrauben werden mit dem Drehmomentschlüssel fest gezogen. Und.... die Arbeitszeit ist hoch und man muss voll konzentriert arbeiten.. Also nicht den Wagen am Montag in die Werkstatt bringen.
Man, oh man und das am 23.12.
Was die Fasern betrifft, die verstopfen wahrscheinlich den Filter.
Herbert an dem Foto bin ich interessiert.
Oben unser C3 und unten der Crossland von citycrosser
Man erkennt deutlich, dass bei uns der Abstand größer ist.
Ich würde mit dem Zahnriemen nicht mehr fahren. Das mindeste ist: vom Fachmann begutachten lassen.
mit dem Zahnriemen
Hi Erich, ich kann mir vermutlich denken, welchen der gezeigt Zahnriemen Du meinst. Es wäre aber hilfreich, wenn Du entweder die Zitatfunktion benutzt oder den User benennst
Was mir grad aufgefallen ist...
Ich hab dieses Foto von unserem 208 gemacht, damals im April, direkt nach dem Riemenwechsel nach Öldruckwarnung.
Man erkennt im rot eingekreisten Bereich und auf bei den anderen Zähnen so einen schwarzen/dunklen Bereich. Wenn der Riemen zu breit ist, ist dort ja auch die Auflagefläche und wird so mit "verschlissen". Nun ist der neue Riemen drin (der schmaler ist) und man sieht diese Rückstände. Vom Abstand zum Rand passt das ja auch zu dem Riemen von citycrosser.
Bitte beachten, dass das Bild natürlich stark vergrößert ist und es dadurch extremer aussieht!
Deswegen würde ich hier schleunigst die Breite messen lassen! Reine Vorsichtsmaßnahme.
