jetzt gings. Keine Rückrufaktion.
Hallo,
Ich hätte gerne noch eine Frage nachgeschoben.
Läuft bei diesen Motoren nur der Zahnriemen in Öl , oder etwa auch der Ölpumpenantriebsriemen, wie bei den Ford Dreizylindern?
Sind das überhaupt zwei verschiedene Riemen?
Für Info wäre ich dankbar.
Gruss
Volker
Die Ölpumpe wird über Kette angetrieben.
Vielen Dank. Wollte mir doch einer von freier Werkstatt erzählen, dass sie ebenfalls von Riemen angetrieben würde, der unbedingt mitgewechselt werden müsste. Das schafft Vertrauen.
Gruss Volker
Die meinen bestimmt den Riemen der Wasserpumpe. Das ist ein kleiner Keilrippenriemen, der für den Zahnriemenwechsel entfernt werden muss und nicht wiederverwendet werden darf.
Oder sie haben keine Ahnung und meinen doch die Ölpumpe
Hoffe die wissen, was sie tun...
Nein, meinte den Antrieb der Ölpumpe. Sagte, dass für Zahnriemenwechsel deshalb in jedem Fall die Ölwanne runter muss, was meines Wissens ja nicht stimmt.
Der Antrieb der Wasserpumpe läuft ja aussen und trocken
Mag u.U. bei den Ford Motoren so sein.
Werde ihn wohl nicht mit dem Service beauftragen. 😄
….Ölwanne runter, damit das Ölansaugsieb gereinigt werden kann. Ein sich auflösender Zahnriemen hinterlässt dort unschöne, gefährliche Rückstände.
