Das scheint offenbar ein generelles Problem zu sein
Wenn 90 % der CLX betroffen wären, dann würde ich auch von einem generellen Problem sprechen
Das Problem hab ich seit Monaten. Bei mir taucht dann noch die Meldung "Spurkontrolle defekt" auf. Die Meldungen tauchen während der Fahrt auf und löschen sich teilweise während der Fahrt von selbst. Nach dem nächsten Start und Fahrt durch einen Kreisel sind sie endgültig weg. Mein FOH kann keinerlei Fehlermeldungen auslesen. Er tippt auf eine lose Kabelverbindung oder Wackler. Allerdings liese sich das nur mit einem hohen Zeitaufwand (er spricht da von 6-8 Stunden) rausfinden. Das kuriose dabei ist das sowohl ABS als auch Spurkontrolle weiter funktionieren. Ich hoffe das die dann nicht doch mal irgendwann den Dienst verweigern.
Grüße
Wolfi
Bei mir ist seit dem ersten Mal am 12.09.2020 nicht mehr aufgetreten.
Seltsam finde ich nur, dass gleich am nächsten Morgen das erste Mal die Meldung zur kommenden Inspektion angezeigt wurde.
Zufall oder war das System etwas verwirrt?
... und das führt der Freundliche allen Ernstes als Begründung an, um bitte was zu tun? NICHTS??? Nicht im Ernst oder?!
Hallo und herzlich willkommen im Forum
Da Du nicht geschrieben hast wann der CLX zugelassen wurde, ist es noch ein Garantiefall oder nicht. Bei einem Garantiefall könnte er von mir aus auch die doppelte Zeit suchen.
Keine Garantie mehr, hab´nachgetragen.
Keine Garantie mehr
Kulanzregelung? War er immer zu Inspektion? Du hast geschrieben, das Problem besteht seit mehreren Monaten. Dein Garantie lief ja noch bis Februar 2020.
So einen ähnlichen Fehler hatte jemand bei uns im Forum. Da lag es am Lenkwinkelsensor. Möglich das dort ein Wackelkontakt oder Fehler ist.
Da leuchteten auch mehrere Fehlermeldungen auf und auch die Lampe mit der Spurkontrolle. Man konnte aber ganz normal fahren.
Danke für diese Info.
Werde meinen FOH mal darauf ansetzen.
Habe das Problem mit diversen Fehlermeldungen auch gehabt - hab den CLX gebraucht gekauft - zwei Jahre alt und wenig gefahren - und genau das ist das Problem .......die Batterie leidet unter zu wenig Spannung und baut ab.
Also hab ich nicht lange gezögert - eine neue Batterie gekauft und eingebaut (so ein Scheiß - so ein verbauter Mist ?).
....und seitdem nie wieder eine Fehlermeldung....
