Intellilink R 4.0/5.0 Doppeltuner vorhanden? Funktionsweise eines Doppeltuners
  • Intrudierer , Jupp Steiner , Benno 35
    Hallo, ich habe mal diesen Thread angelegt, damit hier weiterdiskutiert werden kann. Benno 35 hat ja noch nicht geantwortet, wo er das mit dem Doppeltuner gelesen hart. In den Preislisten stehte dieses Merkmal nur beim R 4.0 und nicht beim R 5.0.
    Doppeltuner beim Autoradio können unterschiedliche Funktionen haben (laut Internet), z. B. bessere Frequenzsuch im Hintergrund oder Empfang des TMC-Signales.
    Beispiel:
    Doppeltuner für besseren Radioempfang Für einen optimalen Radioempfang sollte man ein Autoradio mit Doppel-Tuner erwerben. Damit werden Radiosignale parallel auf zwei Tunern gleichzeitig gesucht. Wird die Frequenz auf dem Haupttuner schwächer, schaltet das Radio automatisch auf den Zweiten um.
    Hier auch noch ein Link zu diesem Thema:
  • Hallo und danke für die Informationen, ich hatte eine vor der Bestellung - eine Ausstattungsliste mit diesem Hinweis auf Doppeltuner erhalten, dass aber nicht sofort hinterfragt, an DAB dachte ich damals nicht. Am Ende wird es so sein FM und Mittelwelle und TMC, und DAB + war nicht mit drin, da es eine Tageszulassung ( Mai 2020 ) war - also Lagerfahrzeug. Ist aber OK so, bin zufrieden so wie es ist. War nur neugierig. Danke auf jeden Fall für eure Tips - der Benno 35
  • Herbert
    :thumbup: Top - Danke für die Erklärung.
  • In den Preislisten stehte dieses Merkmal nur beim R 4.0 und nicht beim R 5.0.
    ... naja, sooo eindeutig ist das nicht. In der Broschüre "Preise, Ausstattungen, technische Daten" steht ganz oben zum Navi 5.0 IntelliLink: zusätzlich zu bzw. abweichend von Radio R 4.0 IntelliLink
  • Ich spreche hier jetzt nur von fm nicht DAB
    Also in meiner Preisliste steht der doppeltuner beim R5 drin. (Foto)
    Der Doppeltuner hat beim R5 die Funktion das man mit tuner 1 den Sender hört.
    Tuner 2 scannt im Hintergrund und aktualisiert die senderliste (nur fm). das wird in einem Nebensatz der Infotainment Betriebsanleitung kurz erwähnt. (Foto 2)IMG_20210113_215050.png
  • Also in meiner Preisliste steht der doppeltuner beim R5 drin. (Foto)
    Hallo Stefan, Du hast in der Preisliste vom 17.06.2019 nachgeschaut und ich in der vom 03.012020:).
    Die Beschreibung in der BA deutet auf die Funktion hin, die ich in meinem Beispiel beschrieben hatte.
  • So, ich habe mal beim Experten im Peugeottalk nachgesehen und Infos geklaut (mittns wird mir sicher verzeihen), verlinken funktioniert nicht, da man Das Bild ohne Anmeldung nicht sehen kann. Es handelt sich um ein NAC EUR wave2 B_DMT, Herstellerbezeichnung für das Opel Intellilink R 5.0, ohne DAB-Modul
    Wie man an den Anschlüssen sehen kann, sind 2 FM-Antenneneingänge vorhanden, demnach hat das Gerät auch einen Doppeltuner. Bei der Version mit DAB, wäre links neben dem GPS-Antenneneingang noch ein oranger Stecker für die DAB-Antenne.
  • ... und wieder einmal: :m0012::m0012::m0012: Herbert
