Intellilink R 4.0/5.0 Doppeltuner vorhanden? Funktionsweise eines Doppeltuners
dass Du im Mokka-Forum darüber geschrieben hast?!
Ja habe ich. Habt ihr hier einen Beitrag dazu? Passt hier ja nicht ins Thema.
Ulli
Ich such ihn
Moin Herbert,
FM steht für Frequenzmodulation. Es ist wie der Name schon sagt eine Modulationsart. Diese Modulationsart kann auf verschiedenen Frequenzen stattfinden. Für FM gibt es keine speziellen Antennen. Antennen richten sich nach der Frequenz, z.B für Radio, GPS oder GSM (Handy). Um so höher die Frequenz desto kürzer die Antenne. Eine einzelne Antenne kann aber grundsätzlich auch mehrere Frequenzen versorgen. Es stellt sich nun die Frage für welche Frequenzen die beiden Anschlüsse konfiguriert sind. Vielleicht einer für Radio der andere für GPS-Signal oder Telefon (hier dann das Notrufsystem).
Ulli
Hai,
UKW Radio heißt auf englisch fm-Radio ist also eine sehr spezifische Bezeichnung die hierzulande auch in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist. Ausser Technikern verwendet den Begriff glaub ich keiner so weit gefasst. Die Steckerbezeichnung ist aber von einem anderen Forum und sicherlich keine offizielle spec-Bezeichnung.
Edit : AM Text gelöscht weil falsch.
GPS hat einen eigenen Antennenanschluß.
Connect / OnStar ist über USB mit dem NAC verbunden. Die entsprechendene Sim Karte ist auch in der Box und nicht im Radio.
Edit : Absatz gelöscht weil erledigt.
Ich bin bisher immer davon ausgegangen (was falsch sein kann) das ich ein Telefon Signal nur von der Antenne im Telefon weg bekomme wenn ich eine externe Antenne direkt anschließe. Was Smartphones so gut wie gar nicht unterstützten. Ich weiß jedenfalls kein gängiges mit so einem Anschluss.
Oder ich gehe per Wi-Fi auf eine externe Antenne. BT hat nicht den Datendurchsatz für LTE.
Kann man Antennensignale über USB schicken? Bzw dem Handy die Datenübertragung per USB auf ein anderes Modem erlauben?
Edit : falsche Texte gelöscht.
Korrektur :
Die AM Antenne ist auf dem weißen Stecker mit drauf. Also FM /AM Antennen Verbindung
Für DAB+ gibt es einen eigenen orangen Stecker wenn es verbaut ist.
Helg-Adm und Cross Vader
Eventuell klärt sich einiges, wenn ich den Text und die Teilenummern zu den unterschiedlichen Antennen (Beitrag '12) nachliefere, dauert aber etwas.
