Frontkamera Abdeckung fällt ab
  • Mal ne Frage zur Abdeckung an der Frontscheibe hinter dem Rückspiegel.
    Bei mir war die Lose und hing schon was herunter auf der rechten Seite und der Deckel in der Mitte war auch Lose.
    War kein Mensch drann bisher.
    Hab die mittlere Abdeckung zwar wieder reingedrückt bekommen und rechts auch etwas mehr angedrückt bekommen, aber zwischen Abdeckung und Scheibe sind bestimmt noch 5mm Abstand, links ist das nicht.
    Bekomme es aber auch nicht weiter rangedrückt rechts.
    Ist das bei euch auch so? Oder ist das so gewollt?
    Kann ggf Bilder nachhreichen.
  • ?…ich kann da nichts ungewöhnliches feststellen. Da ist nix lose, da rappelt nix und hängt auch nicht runter.
  • Hier mal Bilder.
    Linke Seite scheint normal zu sein. Ca 1 bis 2mm Luft zwischen Scheibe und Abdeckung. Man kann diese allerdings ganz hochdruecken an die Scheibe. Bleibt aber nicht da.
    Rechte Seite aktuell ca 5mm Luft.
    Man kann es nicht weiter hochdruecken und vorher hing die soweit runter das man einen Finger reinstecken könnte.
    Will nur verstehen wieso das so ist und ob das Allgemein so ist.
  • ob das Allgemein so ist.
    Eindeutig nein, rechte Seite liegt wie die linke Seite an. Abdeckung dürfte demnach rechts nicht richtig eingerastet sein. Da sind in der Regel irgendwelche Kunststoffnasen, die einrasten sollten (oder auch abbrechen). Ich hatte das mal mal bei meinem Insignia, da musste ich die Abdeckung nur mit etwas Gefühl wieder andrücken, war danach nie wieder lose.
  • Habe das bisher nicht bei mir gesehen. Vielöeicht hat sich da was durch Hitze gelöst, Kleber o. so.
