Pollenfilter - Innenraumfilter - Wechseln
  • Crossland X Innenraumfilter (Pollenfilter) wechseln.
    Der Innenraumfilter befindet sich in Fahrtrichtung rechts, Zugang vom Motorraum aus gesehen links.
    Motorhaube öffne
    1. Gummilippe abziehen an der Spritzwand und Lüftungsgitter (Bild)
    2. Kleiner Moosgummidichtung links ausheben und zu Seite legen (Bild)
    3. Lufteinlassgitter etwas nach oben anheben und etwas da zwischen Klemmen, damit es geöffnet bleibt.
    4. Wenn in den Spalt schaut, kann man den Filter schon sehen, die vordere schwarze (Bild)Klappe nach leicht unten Klappen, (ist leicht eingerastet)
    5. Filter entnehmen und ersetzen. (Filter wird nur eigelegt und Klappe wieder nach oben klappen, und einrasten lassen)
    1.
    Rückbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
  • trick17
    Hat den Titel des Themas von „Pollenfilter“ zu „Pollenfilter - Innenraumfilter - Wechseln“ geändert.
  • Innenraumfilter
    Hattest Du den Original-Filter von Opel genommen oder einen aus dem Zubehörhandel? Müsste Artikelnummer 9815106780 sein?
    CLX Ultimate 1.2 Benziner 110PS, E10, AT, Arktis Blau/Persian blue, Dach Schwarz, Navi 5.0 (Karte 27, SW 21.08.87.32) + IPhone X, AGR Sitze, Sicherheitsgitter, Funktions-Ausstattung, 17" AWR, EZ 01-2018,
  • Hallo Herbert,
    es ist ein Original Filter von Opel, der bei der Inspektion eingebaut wurde. Ich wollte nur aus Interesse wissen, wo der Filter sitzt und wie man an ihn herankommt, nach dem so viele falsche Tipps mit Ausbau des Handschuhfachs und anderen Vermutungen gegeben wurde und ob auch das eingebaut wurde, was auf der Rechnung steht.
    Ansonsten habe ich bei meinen anderen Fahrzeugen immer Marken Filter aus dem Handel eingebaut.
    tschau
    Klaus
    Crossland X
    Inovation 2018
    1,2 131PS
    Weiss schwarzes Dach
    17" Alu's Bicolor Anthrazit /
    2 x AGR-Sitze
    und lauter so schnick schnack
  • nach dem so viele falsche Tipps mit Ausbau des Handschuhfachs und anderen Vermutungen gegeben wurde und ob auch das eingebaut wurde, was auf der Rechnung steht.
    :thumbup:bei mnachen Autos sitzt der Filter hinterem oder unterm Handschuhfach, aber nicht beim CLX
  • :thumbup:bei mnachen Autos sitzt der Filter hinterem oder unterm Handschuhfach, aber nicht beim CLX
    das ist Richtig, es ging nur um den Crossland X
    Crossland X
    Inovation 2018
    1,2 131PS
    2 x AGR-Sitze
  • Bekommt man diese Moosgummidichtung zum nachkaufen? Hab letztens gesehen das die bei mir fehlt bzw nur ein kleiner Teil noch davon da ist.
    Das ist Hartschaum und sollte es zu kaufen geben bei deinem Freundlichen
    Trick17
    Crossland X
    Inovation 2018
    1,2 131PS
    2 x AGR-Sitze
  • wird wahrscheinlich auch beim Facelift EZ 2022 an der gleichen Stelle sitzen
    Ich gehe davon aus, eventuell meldet sich noch einer mit einem Facelift.
    Bevor es in Vergessenheit gerät, herzlich willkommen im Forum. Nun kommt auch meine obligatorische Bitte: Leg doch eine Signatur mit Deinen Fahrzeugdaten an, es erleichterte die zukünftige Kommunikation, danke.
