... nach dem Wandler-Garantietausch ein weiteres Problem mit meinem ersten 4 Monate Crossland: Im Bereich des Türeinstiegs der Beifahrertür scheint nach starkem Regen Wasser einzudringen; denn nur diese Tür ist betroffen. Bilder reiche ich nach. Bin noch im Urlaub und mir schon von hier aus Termin bei meinem Opel-Händler besorgt.
Wassereintritt Beifahrertür
... schau doch erstmal nach, ob nicht ggf. die Hohlraum-Konservierung die Tür-Ablauflöcher zugesetzt hat. Wenn das so ist: Mit 'nem Zahnstocher freimachen, damit das Wasser in der Tür ablaufen kann.... OK das hat sich erledigt, die Ablauf-Löcher sind frei. Sieht fast so aus, als käme das Wasser von "oben" rein?
... danke für Tipp. Aber warum sollten verstopfte Ablauflöcher das verursachen? Irgendwas muss doch da undicht sein. Wie ist denn der Aufbau der Wasserabdichtung, wenn das Regenwasser zB der Seitenscheibe durch Regenablauflöcher abgeführt wird??
... das Wasser der Seitenscheibe läuft nach unten und müsste durch Regenablauflöcher abgeführt werden. Nur bei der Beifahrertür scheint das nicht zu funktionieren, denn an 2 Stellen der Türverkleidung dringt das nach außen und wird nur durch Türdichtung am Eindringen in Fahrgastraum gehindert. Oder liegt meinerseits Denkfehler vor???
Wenn ich es richtig auf den Bildern erkannt habe, sind die Wassertropfen außerhalb auf der Türschwelle und laufen nicht über die Dichtung ins Wageninnere. Wenn das so ist, wo ist das Problem? Sorry, falls ich etwas falsch verstanden haben sollte.
Auf seinem ersten Bild ja, aber 2 und 3 sind innen. Richtig?
... bei Regen: 3 Türen kein Wasser auf Holm. Bei Beifahrertür schon. Und es dringt im Übergang der Türverkleidung zur eigentlichen Tür nach außen.
Tropfwasser von oben?
Sorry, aber ich habs immer noch nicht kapiert
... schau auf das 3. Bild. Da ist Türverkleidung zu sehen, aus der im unter Bereich Wasser nach außen dringt
