Haltbarkeit 1,2 ltr Benzin-Motor mit 130 PS und Automatik
  • Ja
  • Meiner sieht genau so aus und ich war letzten Montag in einer Opel Werkstatt.
    Die Einrisse sind zwar da, aber der Riemen ist noch nicht breiter (bzw. zu breit) geworden.
    Solange der Riemen eine "normale" Breite hat, wird er nicht ausgetauscht und es gibt auch keine Kulanz von Opel.
    Meine Crossland wird im November fünf Jahre alt.
    Opel setzt wohl darauf, dass er noch ein Jahr hält und dann muss er ja eh gewechselt werden.
    Lieben Gruß, Dani-Ela :m0028:
    Dann zeig den dochmal den Beitrag von mir hier:
    Mein Riemen hatte noch nichtmal Risse, nur paar Fetzelchen die da abhingen und er wurde anstandslos getauscht!
  • Mein Riemen hatte noch nichtmal Risse, nur paar Fetzelchen die da abhingen und er wurde anstandslos getauscht!
    Gibt es davon noch Fotos?
  • Jep, hier das Foto:
    Und hier dann danach der Neue Riemen:
    Vielen Dank. Das sieht aber tatsächlich noch deutlich schlimmer aus als bei mir.
  • Unser Crossi hat jetzt 38.000 km drauf und wird im Dezember 3 Jahre alt. Der Zahnriemen sieht aus wie neu, Ölverbrauch ist auch nicht feststellbar. Beim Anlassen kommt regelmäßig die Meldung "Ölstand korrekt", auch mittels Peilstab ist kein Ölverbrauch feststellbar.
    Der Motor wird seit Jahren in großen Stückzahlen gefertigt, die allermeisten davon laufen problemlos vor sich hin. Wie so oft melden sich in Foren wie diesem natürlich die Leute die Probleme haben, die zufriedene Masse schweigt.
  • Wie so oft melden sich in Foren wie diesem natürlich die Leute die Probleme haben, die zufriedene Masse schweigt.
    Wäre es nur vereinzelt zu einem angegriffenen Zahnriemen gekommen, dann hätte das Kraftfahrtbundesamt keine Rückrufmaßnahme angeordnet.
    Wie man auch an den hier veröffentlichten Fotos sehen kann, sind das tatsächlich leider reale Tatsachen.
    Es gibt sicher auch Ursachen, warum bei dem einen Probleme auftauchen, bei anderen nicht.
    In den Gebrauchtwagenbörsen wird oft auf einen angegriffenen Zahnriemen hingewiesen, der insbesondere beim Kurzstreckenbetrieb und nach einer längeren Betriebsdauer auftreten kann.
    Ich vermute ebenso nicht, dass es zu häufigen Schäden am Motor kommt. Bei den meisten werden ein rechtzeitiger Zahnriemenwechsel und entsprechende Kontrollen helfen, um schwere Schäden zu vermeiden.
    Wir hoffen auch, dass wir von Schäden verschont bleiben und werden erstmal weiter beim Crossland bleiben.
