Bremsscheiben und Beläge nach 22000 km wechseln
  • Also für ~200€ plus einen Hunni in der freien Werkstatt für die, die es nicht selbst können.
  • Gerade mal nachgeschaut, kein bisschen Rost auf den hinteren Bremsscheiben und das nach 6 Jahren. :)
    Gratuliere, war wahrscheinlich ein Montagsauto ;)
  • kein bisschen Rost auf den hinteren Bremsscheiben
    entweder fährst du zackig oder die Bremsbeläge schleifen immer unmerklich leicht auf der Bremsscheibe.
    Wer über angerostete Bremsscheiben hinten klagt, es gibt eine einfache Abhilfe. Wenn man eine steile Böschung oder Straße hinunter fährt, den Wagen nur mit der Handbremse herunterbremsen. Erfordert etwas Muskelkraft.
    Nach zwei Talfahrten sind die Bremsscheiben hinten so blank wie die vorderen Bremsscheiben.
  • Wer über angerostete Bremsscheiben hinten klagt, es gibt eine einfache Abhilfe. Wenn man eine steile Böschung oder Straße hinunter fährt, den Wagen nur mit der Handbremse herunterbremsen. Erfordert etwas Muskelkraft.
    Wenn sich ein Rostrand gebildet hat, der Belag sich in vorhandene Riefen "eingeschliffen" hat und er den Rand durch die unebende Abnutzung gar nicht mehr "erreicht", kannst du die Handbremse so oft benutzen wie du willst, das bringt nichts mehr, glaub's mir...
  • Fahr weder zackig noch schleift da irgendwas (merk und hör jedenfalls nichts). Da ist kein Rost und das ist für mich OK. :)
  • Wenn sich ein Rostrand gebildet hat, der Belag sich in vorhandene Riefen "eingeschliffen" hat
    Klar, dann hilft Bremskosmetik nicht mehr.
    Aber für die, wo der Rostrand noch nicht so groß ist, noch eine Warnung.
    Darauf achten, dass die Straße wirklich frei ist und hinter dir niemand fährt. Wenn man nur die Handbremse zieht, leuchtet die Bremsleuchte nicht.
  • Ich habe es mal hier hin gepackt, da ich nicht einen zusätzlichen Thread anlegen wollte.
    Beim Reifenwechsel konnte ich mir die Bremsen ansehen. Der Monteur meinte vorne müssen die Bremsen gewechselt werden, hinten wären sie noch OK. Bin mal gespannt, was meine Werkstatt am Freitag bei der Inspektion zu den Bremsen sagt.
    Km-Stand 60.962 und es sind noch die ersten Bremsen.
