Viele Anzeigen
  • Hallo liebe Leute,
    heute war ich mal unterwegs und habe mit der App Torque Pro ein paar Aufzeichnungen gemacht. Unter anderem wird der Ladedruck angezeigt und noch diverse andere.
    Im einzelnen von links nach rechts
    G-Kräfte
    Geschwindigkeit (Speed)
    Drehzahl (Revs)
    Kühlwassertemperatur (Coolant)
    Motorlast (Load)
    Verbrauch der Fahrt (Fuel used), wollte eigentlich den Momentanverbrauch haben, na kommt davon wenn man die Brille nicht auf hat.
    Turboladerdruck (Boost)
    daüber
    Katalysatortemperatur (CatB1S1)
    darüber
    Ansauglufttemperatur (intake)
    Externer Inhalt youtu.be
    Viel Spaß beim schauen
    Opel Crossland X in weiß mit Dach in Onyx Schwarz, 1.2 Automatik
    Innovation Ausstattung
    Komfort Paket 4
    Proaktive Assistentsysteme
    Style Paket
    LED Scheinwerfer
    Winterreifen
    Bestellt: 28.07.2017, Produziert: 05.10.2017, Versand: 13.10.2017, Anlieferung: 02.11.2017, Abholung: 10.11.2017, Verkauft: 10.06.2022
  • App Torque Pro
    ... wie ist die App denn mit dem Crossi verbunden? An der ODB2-Schnittstelle ein Modul? Und dann? Wie werden die Anzeigen denn in die Windschutzscheibe projiziert?
  • ... wie ist die App denn mit dem Crossi verbunden? An der ODB2-Schnittstelle ein Modul? Und dann? Wie werden die Anzeigen denn in die Windschutzscheibe projiziert?
    Die App ist auf ein Handy installiert dazu die Plugin App Track Recorder. Es wird nichts auf die Windschutzscheibe projiziert. Das Handy dient als Dashcam. Alles geht über ein Bluetooth Modul welches an der OBD Schnittstelle angeschlossen ist, also reingesteckt. Per Bluetooth werden die Daten an das Handy gesendet welches die App darstellt. Die App starten, ein Profi anlegen, das OBD Modul mit dem Handy koppeln und dann den Track Recorder starten. Dort kann man verschiedene Displays auswählen und die Daten welche man sehen möchte auswählen. Alle Daten die das ECU freigibt kann man sich dort anzeigen lassen. Die freigegebenen Daten sind alle grün markiert. Die ECU gibt am Crossland X sehr viel frei. Hätte locker noch 10 Daten anzeigen lassen, nur dann sieht man nix mehr wo man gerade so fährt. Der Track Recorder speichert die Videos mit den Anzeigen im Handy. Videos kann man dann zum Beispiel auf dem PC kopieren und bearbeiten so wie ich es gemacht habe.
    Komfort Paket 4
    Style Paket
    LED Scheinwerfer
    Winterreifen
  • Welchen ODB Adapter hast du im Einsatz?
    Nur BT oder auch WLAN?
    Sieht gut aus.
    Sieht gut aus.
    Nur Bluetooth aber welcher das ist, weiß ich nicht, liegt im Auto, ist schon 6 Jahre alt, hat mal 15€ gekostet. Kann damit auch die im Fehlerspeicher abgelegten Fehler anzeigen lassen und löschen.
    Komfort Paket 4
    Style Paket
    LED Scheinwerfer
    Winterreifen
  • Das Handy dient als Dashcam.
    ... nur zur Klarstellung: Das bedeutet, die Anzeigen siehst Du auf Deinem Smartphone?
    Sieht wirklich klasse aus und man erhält eine ganze Menge an zusätzlichen Infos über den eigenen Crossi.
  • ... nur zur Klarstellung: Das bedeutet, die Anzeigen siehst Du auf Deinem Smartphone?
    Ja, wo sonst installiere ich denn Apps? Ein wenig Kenntnisse sollte man doch haben.
    Komfort Paket 4
    Style Paket
    LED Scheinwerfer
    Winterreifen
