Opel Crossland X Filter für Kurbelgehäuseentlüftung
    in meinem Opel Crossland X (Baujahr 2020 1.2 Benziner) muss Luftfilter für Motor gewechselt werden. Mir ist aufgefallen das manche (nicht alle) Luftfilter im Handel auch zusätzlichen Filter für Kurbelgehäuseentlüftung besitzen. Muss dieser Filter für Kurbelgehäuseentlüftung auch auswechselt werden? Hab ca. 40 000 Km auf dem Tacho und das Fahrzeug ist 2 Jahre alt. Wo ist diese Kurbelgehäuse bei diesem Auto?
  • Danke, ich vorher hab ich bei Opel Astra H einen gewechselt dort gibt es nur einen weißen Filter sonst nichts. Bei diesem hier ganze zwei Filter :-). Welche Aufgaben hat dieser kleiner Filter groben Schmutz abfangen???
  • Das ist eine Art Abstandshalter im Luftfilterkasten, damit der große Filter nicht durchhängt.
    Externer Inhalt m.youtube.com
  • Hab nachgeschaut, dieses schwarzes Schwamm ist auch ein Filter dieses Ding filtert Luft für was weiß ich nicht, aber hinten von der Luftfilterkasten gibt's eine kleine Ableitung, welche hinten weiterläuft.
  • Ich hab nochmal in meinen französischen technischen Unterlagen zu dem Motor nachgeschaut und entdeckt, was genau die Aufgabe dieses Schaumstoffs ist! Dieser ist nämlich kein Abstandshalter für den Luftfilter, sondern besitzt eine andere Funktion:
    Zitat
    Besonderheit: zusätzlicher Schalldämpfer.
    Um das Entladungsgeräusch des Turboladers zu reduzieren, wird ein hochdichter Schaum (Dämpfer) im Luftfiltertopf eingebaut.
    Um Verstopfungen durch aufsteigendes Öl zu vermeiden, sollte dieser Schaum gleich mit ausgetauscht werden zusammen mit dem Filterelement.
    Unter der Bezeichnung „Luftfilterkit“ ist eine Ersatzteilzusammenstellung erhältlich, die diese 2 Elemente umfasst.
  • sondern besitzt eine andere Funktion:
    Also quasi ein Vorfilter. Bei Filtern ist es eigentlich fast immer so, dass der Vor(Grob)filter schwarz oder grau und der eigentliche Filter in der Regel weiß ist.
  • Vielen Dank für die Informationen, aber bei meinem Motor war dieser Vorfilter nicht eingebaut. Mein Luftfilterdeckel hat auch keine Einführung wie auf dem Video. Ich habe 1.2Turbo Liter 130PS EB2ADTS.
