Helle Stelle im Display - Normal?
  • Ich habe das auch.
    Bin bisher davon ausgegangen dass das so ein"Toller"Effekt ist
    yr82, bei meinem finde ich es nicht ganz so hell, eventuell kannst Du mal die Helligkeit des Bildschirms reduzieren.
    Opel wird vermutlich sagen: "It's not a bug, it's a feature" :m0040:
    Bevor ich es vergessen, noch nachträglich herzlich willkommen im Forum und verbunden mit der obligatorische Bitte nach einer aussagekräftigen Signatur.
  • Wenn das Auto startet und der Bildschirm geht an kommt ja erst dieses Opel Zeichen. Dann ist auch unten der Bildschirm ganz schwarz. Erst wenn die Radiosender ec. kommen hab ich diese helle Stelle unten im Display wie auf den Bildern zu sehen. Sieht aus wie ein halber kleiner Bogen.
    Diese "Erleuchtung" auf dem Display fehlt nicht nur beim Anlassen, sondern in manchen Menüs. Damit ist der Beweis erbracht, dass das Display selbst in Ordnung ist.
  • So, ich habe Mal experimentiert.
    Einen Display Fehler würde ich ausschließen und weiter von einem tollen Effekt ausgehen.
    Warum? Wenn es Defekt wäre, wäre der Effekt immer gleich da. Oder?
    Im Navi Modus kann ich keine Aufhellung feststellen.
    Bevor jetzt ja aber aber, kommt...
    Im Menü Audio Optionen (Foto oben) oder Verbindungen z.b. (das kleine Kästchen mit dem Ausrufezeichen neben den Zahnrad oben rechts) dann geht der helle Fleck bis ganz unten zum Rand.
    Sobald aber eine Auswahlleiste unten ist (Radio, Telefon, Fahrhilfen...) Geht der Effekt nur bis zur Auswahlleiste und dann ist feinste schwärze. Das wäre nicht möglich wenn das Display defekt wäre.
    Es ist also davon auszugehen dass alle die das nicht haben einen defekt haben? :P
    Und auch das das bei allen so gleich aussieht spricht ja nicht unbedingt für einen zufälligen Fehler
    Im offiziellen Opel Video ist es auch.
    Externer Inhalt youtu.be
    Kein Fehler!
  • Sobald aber eine Auswahlleiste unten ist (Radio, Telefon, Fahrhilfen...) Geht der Effekt nur bis zur Auswahlleiste und dann ist feinste schwärze. Das wäre nicht möglich wenn das Display defekt wäre.
    Genau. Und der Effekt wird nur unten dargestellt, wenn man unmittelbar nach dem Start die Meldung sieht, dass das Modul noch geladen werden muss.
    Es ist definitiv kein Fehler, sondern nur ein Effekt – und was für einer! Er ist verspielt, nutzlos, diskret und hinterhältig zugleich. :D
  • Und der Effekt wird nur unten dargestellt, wenn man unmittelbar nach dem Start die Meldung sieht, dass das Modul noch geladen werden muss.
    Nein, so wie Cross Vader es beschrieben hat: Bei allen Menüs, die einen schwarzen Hintergrund haben. Opel sieht das eventuell als Teil der Ambientebeleuchtung an :m0030: .
  • Mein Mokka-e hat diesen "Effekt" auch - mußte erst nachschauen, ist mir also noch nicht mal aufgefallen. Im "dark mode" ist der Sonnenaufgang dann weg :D.
  • Nein, so wie Cross Vader es beschrieben hat: Bei allen Menüs, die einen schwarzen Hintergrund haben. Opel sieht das eventuell als Teil der Ambientebeleuchtung an :m0030: .
    Ich muss widersprechen. Es sind nicht alle Ansichten vom Effekt betroffen. Es gibt wirklich solche, wo der Effekt verschwindet bzw. die Stelle pechschwarz wird.
