Helle Stelle im Display - Normal?
  • Es gibt wirklich solche, wo der Effekt verschwindet bzw. die Stelle pechschwarz wird.
    Dann sag doch mal in welchem Menu ?( .
  • Dann sag doch mal in welchem Menu ?( .
    Dass es auch ohne Glanzeffekt geht, sieht man beispielsweise bei der Nachleuchtfunktion. Bei der Einstiegsbeleuchtung wird dagegen der Effekt dargestellt. Weitere glanzlose Beispiele sind die Seiten der Entriegelungsfunktionen, der Anzeige der empfohlenen Geschwindigkeit und auch das Menü bei der Kameraauswahl. Eine Einheitlichkeit kann ich nicht erkennen.
  • Eine Einheitlichkeit kann ich nicht erkennen.
    Hat Cross Vader doch beschrieben. Immer wenn das Menü oder die Anzeige bis unten geht, ist die Einstrahlung nicht zu sehen. Wenn der untere Teil frei ist, dann kommt der helle "Fleck".
  • Ich finde das gut Luccio !
    Damit ist das Defekte Display auf jeden Fall von Tisch.
    Braucht auch niemand mehr Opel zu unterstellen dass der Saragossa Opel schlechter wäre will die nicht wissen wie man Schrauben fest zieht. Und der Thread Ersteller weiß jetzt wo er schauen muss.
  • Hat Cross Vader doch beschrieben. Immer wenn das Menü oder die Anzeige bis unten geht, ist die Einstrahlung nicht zu sehen. Wenn der untere Teil frei ist, dann kommt der helle "Fleck".
    Wenn ich die beiden Bildschirme Nachleuchfunktion und Einstiegsbeleuchtung vergleiche, kann ich – unabhängig vom hellen Fleck – wirklich keine Einheitlichkeit erkennen.
    Aber im Thread ging es ja vor allem um die Frage, ob das Display defekt ist. Und diese Frage werden die meisten Leute hier wohl inzwischen verneinen.
