Antenne zu lang
  • Frischling bin ich nur hier, "Profi" ;)
    Wär ja n Ding wenn das "nur" bei unserem CLX abweicht, dann könnte man im Fall des Falles den Fuß tauschen, aber der ist sicher nicht günstig.
    Die Antenne die einen vermutlich passenden Adapter hat ist ja bestellt aber noch unterwegs, leider aber nur 9cm - schlecht für den Empfang.
    Um zu erkennen dass es ein Gewinde mit flacherer Steigung ist braucht man kein Messinstrument und mehr als normal und fein gibts AFAIK nicht ...
    Ein M6 auf M6 fein Adapter ist offenbar jedenfalls NIRGENDWO zu bekommen.
    Ich werde hier auf dem Laufenden halten, das Hauptproblem hat sich aber erledigt da ich mir zunächst keinen CLX zulegen werde sondern meinen Astra erstmal weiterfahren.
    Auf jeden Fall danke an alle die sich hier bemüht haben.
  • Normal ist M6x1, dann gibt es anscheinend ein Spezialgewinde mit M6x0,87 und dann die normalen Feingewinde M6x0,75 und M6x0,5 , bin gespannt wie das hier endet, bitte unbedingt berichten.
  • mehr als normal und fein gibts AFAIK nicht
    ... leider eben doch, allerdings sind das dann nicht-metrische Gewinde. Was es da so alles gibt, lässt sich problemlos googlen.
    Mit dem - ganz bewusst - in Gänsefüßchen gesetzten "Frischling" wollte ich nur zum Ausdruck bringen, dass es nicht unbedingt gut ankommt, wenn man als erst unlängst Hinzugekommener andere "anmault". :m0012:
  • Bei der Antenne die unterwegs ist soll ein Adapter mit Steigung 0,87 dabei sein.
    Dass es so viele unterschiedliche Steigungen bei M6 gibt war mir nicht bekannt.
    Gruß, big 8)
    citycrosser wurde ausgeblendet :!:
  • Mit dem - ganz bewusst - in Gänsefüßchen gesetzten "Frischling" wollte ich nur zum Ausdruck bringen, dass es nicht unbedingt gut ankommt, wenn man als erst unlängst Hinzugekommener andere "anmault". :m0012:
    Alles gut, hab ich nicht zu ernst genommen ;)
  • So, der 9cm Antennenstummel mit richtigem Adapter ist eingetroffen.
    Erster Versuch ergab dass auf dem Abstellplatz vorm Haus die DAB Sender noch funktionierten.
    Wenn das für den Alltag ausreichen sollte ist das die Lösung.
    Ansonsten suche ich nach einer qualitativ guten DAB tauglichen Antenne mit 23cm Länge und 5mm Innengewinde, da passt der Adapter den ich jetzt verbaut habe.
    Falls jemand eine solche Antenne kennt - gern posten ;)
  • bigzorro
    Hast Du diese schon gesehen:
    https://www.amazon.de/Eightwood-Antenne-Dachantenne-Autoradio-Empfa...
  • Ja aber auch diese hat leider ein M6 Innengewinde, da gibts einfach keinen passenden Adapter.
    Den Stummel hab ich abgemacht, im Nachbarort zwischen ein paar Häusern immer wieder kurz DAB weg.
    Hoffnung liegt nun auf der in meinem vorigen Beitrag verlinkten Antenne die ein M5 Innengewinde zu haben scheint - Diesen Adapter besitze ich ja nun.
    Gruß, big 8)
  • bigzorro
    Ich hatte Dir den Link gegeben, da die Antenne als DAB-Antenne ausgewiesen wurde. DAB verwendet ja einen anderen Frequenzbereich.
    Sind das nicht die richtigen Adapter?
