Pfeifen auf der Fahrerseite
  • bledad
    Spiegelpfeifen gibt es bei anderen Automarken auch. z.B. Toyota
    Bevor du den Spiegel zerlegst, versuche es mit einem schwarzen Schläuchchen, dass du zwischen den Spiegel und dem Gehäuse klemmst. So oft wirst du den Spiegel ja nicht verstellen.
    Gibt es beim Elektrogeschaft, die verwenden sie zur besseren Isolation von Elektrokabel. Oder ein durchsichtiges Nylonseil
    von passender Dicke.
  • Hallo bledad,
    ist das Geräusch auch auf der Beifahrerseite zu hören? Beide Spiegel sind eigentlich identisch, beim rechten Spiegel ist unten allerdings der Außentemperaturfühler eingebaut. Wenn es ein genrelles Problem mit den Spiegel wäre, dann müsste der Pfeifton auf der rechten Seite sogar lauter sein.
    Ist der Spiegelsockel richtig an der Tür befestigt? Gibt es einen größeren Spalt im Spiegelgehäuse? Das Spiegelgehäuse besteht ja aus einem Unter- und Oberteil und dem Rahmen um den Spiegel.
  • Die Außenspiegel des Crossland sind einfach nur aus dem Konzernregal von PSA übernommen.
    Der des Crossland hat die gleiche Form (ist wahrscheinlich sogar identisch) wie bei meinem C4, nur untere die Befestigung an der Karosserie ist logischerweise etwas anders. Meine Spiegel sind absolut ruhig. Ansonsten ist mir "Spiegelpfeifen" bei einem PSA Fahrzeug noch nie untergekommen.
  • Meine Spiegel sind absolut ruhig.
    Marco, meine auch. Deshalb die Vermutung, dass am Spiegelgehäuse etwas nicht OK ist
  • Bei unserem Golf war das Spiegelgehäuse auch mal locker, also die "Kappe" saß nicht richtig drauf. Bei höheren Geschwindigkeiten enstand dann ein Pfeifgeräusch.
    Einmal kurz mit der Hand von oben feste draufgedrückt, Halteclips rasteten wieder ein und Geräusch war weg.
    Leider ist der Threadersteller sehr sparsam mit weiteren Infos, kann man sonst nur mutmaßen.
