Rost an der Achse?
  • Hallöchen,
    am Montag haben wir bei Bella neue Winterstiefel an die Achsen montierten lassen. Heute ist mir Folgendes an den Vorderachsen aufgefallen, was mit den Alufelgen vorher nicht sichtbar war.
    Im Gegensatz dazu an der Hinterachse
    Nun frage ich mich bzw. euch, muss ich mir da Sorgen machen?
    Gruss Tommi
  • Das nennt man Flugrost, erst einmal nicht schlimm, aber unschön. Aber ⚠️ Vorsicht, nicht mit normalem Fett versiegeln. Das ist nicht wärmebeständig und kann sich im Betrieb verflüssigen und unkontrolliert verteilen.
  • Okay, dankeschön :m0004: Hab ja jetzt Radkappen drüber, sieht man das Unschöne also nicht.
    Gruss Tommi
  • Hinten ist eine Nabenschutzkappe/Deckel drauf, vorne nicht.
    Ob das Standard ist oder diese Verloren ging weiss Ich nicht.
    Jedenfalls komisch das es so ist und daher auch klar das es dann Rostet wenn da immer Wasser rankommt.
    Muss Ich bei mir mal Checken beim naechsten Reifenwechseln.
  • Das ist so, nicht nur beim CROSSLAND.
    Da ging nix verloren oder wurde vergessen, aber ob das sinnvoll ist? Das hat bestimmt wieder 0,75€ Teilekosten und 18 Sekunden Arbeitskosten je Rad eingespart. Da kommt mit jedem produzierten Auto am Ende des Jahres ein hübsches Sümmchen zusammen.
    Bei 100 Autos sind das 150,-€ (Teile) und 1,67 Std. (Arbeitszeit). Der doofe ist letztendlich der Endkunde, der nach Jahren bei einer Achs-Reparatur den erhöhten Aufwand wegen Rost bezahlen muß.
    Einmal editiert, zuletzt von GMFlash ()
  • Passen evtl. die Kappen von hinten auch vorn?!
    Oder ist der Sicherungssplint zu groß?
    Ende Januar ist Bella zur Inspektion. Da werde ich das mal ansprechen.
    Gruss Tommi
  • Nun frage ich mich bzw. euch, muss ich mir da Sorgen machen?
    ... nein.
    ... kleiner Tipp: Flugrost mit Drahtbürste vorsichtig entfernen, dann Zink-Alu-Spray (bekommt man z. B. über Amazon) drauf. Das mach ich auch immer an den Stellen, an denen der innere Radkranz auf dem blanken Metall aufliegt. So bekommt man auch die Felgen problemlos nach dem Winter wieder runter.
    Die Behandlung muss ca. alle 3 Jahre wiederholt werden, dann bleibt alles prima.
    ... ja so ist es. Sieht "komisch" aus, ist aber offenbar so gewollt.
    Nein, die Kappe sitzt in der Bremsscheibe. Vorne Bremsscheibe ohne Radlager, hinten mit Radlager.
    Ist hier im Video bei Minute 5 zu sehen:
    Externer Inhalt youtu.be
