USB-Stick wird nicht mehr erkannt
  • Hallo in die Runde,
    Seit zwei Tagen funktionieren meine USB- Sticks nicht mehr, es wird immer angezeigt „USB Stick defekt“. Das der Stick defekt ist kann ich mir nicht vorstellen, am PC funktioniert er wunderbar, was er auch im Auto getan hat. Trotzdem habe ich den Stick einmal formatiert und neu bestückt, hat aber leider nicht geholfen die Defektmeldung bleibt. Auch bei meinen anderen bisher funktionierenden Sticks tritt das selbe Problem auf. Der Fehler tritt an beiden USB-Ports auf. Apple Carplay funktioniert. Hat jemand eine Idee?
    LG Mario
    OPC-Pedale
    Navi Intellilink R 5.0
  • Welches Format und was hast Du "bestückt"?
    Der USB-Stick wurde im Format FAT32 formatiert. Es wurden Musikdateien im MP3 Format aufgespielt.
    OPC-Pedale
  • Das der Stick defekt ist kann ich mir nicht vorstellen, am PC funktioniert er wunderbar,
    Das Radio/Navi ist ja etwas eigenwillig, was USB-Sticks angeht. Eventuell sieht er ihn als defekt an, auch wenn er am PC noch funktioniert. Kannst Du noch einen anderen Stick zum Vergleich ausprobieren?
  • Das Radio/Navi ist ja etwas eigenwillig, was USB-Sticks angeht. Eventuell sieht er ihn als defekt an, auch wenn er am PC noch funktioniert. Kannst Du noch einen anderen Stick zum Vergleich ausprobieren?
    Einen neuen Stick hab ich jetzt nicht zur Verfügung, aber auch alle anderen Sticks die vorher noch funktionierten weisen die selbe Meldung (Stick defekt) aus.
    OPC-Pedale
  • Einen neuen Stick hab ich jetzt nicht zur Verfügung, aber auch alle anderen Sticks
    Es muss ja kein neuer Stick sein. Wenn alle Sticks mit MP3 nicht funktionieren, müsste es am Navi liegen, kann ich mir im Moment aber nicht erklären ?(
    Ich hatte überlesen, dass Du schon mehrere Sticks ausprobiert hast.
  • Hat jemand eine Idee?
    ... such Dir jemanden mit einem Crossland und frag' mal nach, ob er / sie kurz Deinen USB-Stick einstecken und testen würde. Wird der USB-Stick erkannt, ist Dein USB-Anschluss am Infotainment defekt.
    By the way: Womit hast Du Deinen USB-Stick formatiert? Betriebssystem Windows oder Apple? Ich frage, weil ich selbst mit Apple (Macbook) Probleme hatte. Wurde der Stick am Macbook formatiert, erkannte das Makbook ihn, aber nicht der Crossi und auch nicht ein Windows-Betriebssystem.
  • Beide wäre schon verwunderlich
    ... nicht unbedingt. Sowas kann z. B. durch Kurzschluss passieren und dann tatsächlich beide "Onboard"-Schnittstellen betreffen.
    Ursachen: elektrostatische Entladung, USB-Stick falschrum reingezwungen, ein "Wassertröpfchen" durch Husten oder Niesen, Kontakte verbogen / Kurzschluss. Alles schon erlebt (allerdings bisher nur an PC's).
  • kann z. B. durch Kurzschluss passieren und dann tatsächlich beide "Onboard"-Schnittstellen betreffen
    Ja, aber dann würde das auch nicht funktionieren:
