das werde ich nachher mal ausprobieren
Ich habe die Selbstdiagnose mal ausprobiert:
Dass ich einen Diesel habe, wusste ich noch nicht , ist aber ja nur die Testphase. Werde aber die Info an den ADAC weitergeben.
Vielen Dank Herbert und Asche auf mein Haupt. Ich wollte mich letztes Wochenende auf Arbeit in Bella setzen und die Diagnose machen. Hatte es aber vergessen. Nun hab ich mir fürs kommende Wochenende eine Erinnerung ins Händy gebastelt.
Gruss Tommi
So gestern hab ich die Diagnose auch in Bella gemacht. Genau wie bei dir Herbert hatte ich keine Fehler in den Steuergeräten und ich hab nun auch einen Diesel Allerdings hatte ich mittendrin, so nach ca. 4 Minuten im Display die Meldung: "Fehler Automatisches Bremssystem"
Und kurz darauf schaltete sich das große Display um und wies mir den Weg zu diversen Werkstätten:
Anosnsten alles gut und ich denke mal, da hat sich das Steuergrät ABS/ESP beschwert. Werde mal den ADAC danach fragen.
Dass die ca. 5 Minuten der Motor laufen muss, verstehe ich zwar, aber etwas gestört hat es mich schon.
Gruss Tommi
allerdings hatte ich mittendrin, so nach ca. 4 Minuten im Display die Meldung: "Fehler Automatisches Bremssystem"
Das ist normal. Ich hatte ja schon einmal eine Ferndiagnose über den ADAC gemacht unbd hatte den Servicemitarbeiter die ganze Zeit über das Handy am Ohr. Er hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass es passieren wird.
Hi Tommi, hier hatte ich es beschrieben:
Also ab ins Auto, Motor gestartet, den Techniker hatte ich die ganze Zeit in der Leitung (Handy). Den Start der Ferndignose konnte ich im Bordcomputer sehen, es kam kurz die Meldung, das der ABS-Sensor abgeschaltet wird, deshalb wird die Diagnose im Stand gemacht. Über die Ferndiagnose wurde kein Fehler gefunden, also nichts im Fehlerspeicher abgelegt. Auch eine 2. Abfrage brachte kein anderes Ergbenis.
Danke für die Erklärung. Hatte ich nicht mehr im Gedächtnis.
Gruss Tommi
Ab heute kann man die Batteriespannung der letzten 7 Tage sich auf ein Diagramm anschauen.
Auch kann man Ereignisse verschicken
Danke für die Info.
Hast Du das schon mal probiert? Ich habe mir die Übersicht über die Batteriespannung zugeschickt. Das kam dabei heraus:
Hatt mir etwas anderes vorgestellt, aber eventuell habe ich ja etwas falsch gemacht.
Danke für die Info.
So ähnlich sah das bei mir auch, eher ein Screenshot.... aber na gut, ich sehe noch nicht den Sinn dahinter.
Und für wem soll das gut sein?
Sorry, hab das mit den Fahrten vertauscht, aber meine Frage bleibt bestehen, wer kann damit was anfangen?
