Hallo, ich habe da ein Problem. Mein Smartphone funktioniert im Auto wunderbar, verbindet sich automatisch und Telefonieren geht auch, aber ich habe schon ohne ende gesucht und nichts drüber gefunden, wie die Telefon-Sprechtaste rechts am Lenkrad funktioniert. Wann ist die aktiv ? so das ich Sprachbefehle geben kann ? Schon mal Danke
Funktion der Telefonsprechtaste
1. Android Auto bzw. Apple Carplay auf dem Smartphone installieren.
2. Smartphone mittels USB-Kabel mit dem Crossi verbinden.
3. Android Auto / Apple Carplay starten und konfigurieren.
Nachdem die Verbindung zwischen Smartphone und dem Crossi steht, funktioniert auch die Sprach-Steuerung
über die Lenkrad-Taste.
Achja: Bitte lege eine Signatur an, z. B. analog meiner (siehe unten). Dann kann Dir besser, weil gezielter geholfen werden!
Die Taste funktioniert doch auch ohne AndroidAuto bzw Apple Carplay, wenn eine Bluetooth-Verbindung mit einem Smartphone besteht. Einfach die "Telefontaste" am Lenkrad drücken, dann erschein folgendes Menü, Rest ist selbsterklärend:
IMG_3847.jpgUps, muss mal mein Display abstauben
Einfacher ist es doch mit der Sprachansage "Teilnehmer (also ein Kontakt aus dem Smartphone mit dem gespeicherten Namen) anrufen" .
Es gibt eine Taste für Telefon (6), siehe meinen letzten Beitrag und eine Taste für die Sprachbefehle (7).
Die Telefontaste geht zwar aber nicht die Sprechtaste, aber ich habe es grade raus gefunden, die Sprechtaste geht nur wenn das USB-Kabel gesteckt ist, bin ich nicht drauf gekommen, weil ja das Telefon auch geht wenn es in der Hosentasche bleibt.
Danke für die Antworten, hat mir sehr geholfen
Problem gelöst
Problem gelöst
Wie?
Es sollte auch ohne USB-Kabel gehen, ich habe aber gerade gesehen, dass Du kein Navi-Radio hast. Da könnte es anders sein.
Das denke ich auch, war nur komisch das die Hörer-Abnehmen-Taste auch so geht, 2x drücken und man wählt die letzte Nummer
Versuche Mal die Sprachtaste 4 Sekunden gedrückt zu halten.
Beim Navi ist kurz drücken die freundliche crossi Dame. Lang drücken, Google Assistent.
Nur noch eine Frage. Ich bin davon ausgegangen, dass es sich bei Deinem Problem um die Verwendung der Standardausstattung, also Steuerung der Telefonfunktion über die Lenkradbedienknöpfe in Verbindung mit den Standardfunktionen des Radios handelt. Oder verwendest Du Apple Carplay bzw. Android Auto?
