Abschaltung Konnektivitätsdienste (2G/3G)
  • Der ADAC war ja auch sehr empört als OnStar abgeschaltet wurde, sonst war nix gewesen.
    Wenn man jetzt einen Crossland konfiguriert steht nirgendwo was von ecall. Nur Opel Connect, bei ausgewählten Modellen und mit Vertrag.
    Wenn ich einen neuen Crossland hätte würde ich mit den abschalte Link Mal den ADAC anschreiben ob ich auch bloß wieder etwas mediale Empörung hoffen darf.
    Oder ob sie das Problem demnächst gegen Gebühr mit ihrem neuen fancy odb2 Modul selber lösen wollen.
    Vielleicht besteht ja ein Zusammenhang...
  • Hier noch mal ein Artikel, in dem m. M. nach gut erklärt wird, ab wann E-Call überhaupt vorgeschrieben ist:
    https://www.mobile.de/magazin/artikel/automatischer-notruf-ecall-pflicht-nutzen-risiken-17518
    Das Navi R 5.0 wird man weiter nutzen können. TomTom-Life-Traffic allerdings nur noch mit dem Tethering-Verfahren über das Smartphone. Eingebaute Sim-Karte (oder e-sim?) funktioniert dann nicht mehr.
    Entsprechende Anleitungen gibt es ja schon.
  • Habe wieder eine Information gefunden und bevor ich sie wieder vergesse. Nach diesem Artikel müsste E-Call über das G2-Netz laufen, das in DE nicht abgeschaltet wird:
    Quelle: https://www.pcwelt.de/article/…-telekom-vodafone-o2.html
  • Nach diesem Artikel müsste E-Call über das G2-Netz laufen, das in DE nicht abgeschaltet wird:
    3G müsste doch "abwärtskompatibel" zum 2G-Netz sein, oder?
    Wenn dem so ist, dann war das alles "viel Lärm um nichts", weil die 3G-Abschaltung dann keine Auswirkungen hat.
  • Die Vergabe und Verteilung der Sendefrequenzen haben die telekom und vodafone viel Geld gekostet. Die haben wahrscheinlich erfolgreich gegen die Stilllegung von G2 und G3 protestiert.
    Der UKW Rundfunk sollte ja auch schon abgeschaltet werden, was in einigen Ländern schon erfolgt ist. Es gibt aber (noch) keine Alternative.
    Wegen des Ukraine Konfliktes wurden sogar die Mittelwellensender wieder aktiviert. Die Reichweite von Mittelwelle reicht einige Tausend Km. Bei UKW reicht sie einige 100 km und bei den Handys ist sie nur noch auf wenige km begrenzt. Je höher die Frequenz, desto kürzer ist die Reichweite.
    Aus dieser Sicht sind G4 oder sogar G5 nicht so dolle.
    also, die Notruftaste funktioniert nur, wenn ein Sendemast in der Nähe ist.
  • 2G soll aber von PSA auch "ausgesperrt" bzw. nicht mehr zugelassen werden wegen zu geringem Datenschutz in diesem Netz. Kann es mir auch nicht vorstellen und kann es auch nicht glauben, aber so hab ich´s wo gelesen.
    Stimmt, so ist die Aussage von PSA. Ist leider nicht nachvollziehbar und wird z. B. in den Peugeot-Foren entsprechend kommentiert. Ich denke da kommt noch eine Klarstellung. Bis zum Jahresende ist ja noch genügend Zeit.
    Edit:
    Es könnte auch sein, dass sich die ganze Sache als "Sturm im Wasserglas" herausstellt.
  • Es könnte auch sein, dass sich die ganze Sache als "Sturm im Wasserglas" herausstellt.
    Mit meiner Vermutung könnte ich richtig liegen. So weit ich die Diskussion in Peugeot-Foren verfolgt habe, ging es um die Uraltversionen, bei denen noch eine SIM eingelegt werden musste, deshalb der Begriff "persönliche SIM-Karte".
    Es wird vermutet, das der Ursprungsartikel von falschen Vorrausetzungen ausgegangen ist :( . Der Artikel aus dem 1. Beitrag ist auch nicht mehr aufrufbar :) .
  • Noch eine Info zu eCall.
    eCall funktioniert in DE mit mit dem flächendeckend vorhandenen G2-Netz (für die Sprachfunktion reicht G2 aus). Wie das in Ländern funktioniert, die kein G2 mehr haben, habe ich noch nicht herausgefunden. In der Schweiz soll ja angeblich G2 schon abgeschaltet sein, allerdings gibt es dazu widersprüchliche Aussagen.
