Nebelscheinwerfer nachrüsten
  • Moin,
    ich möchte mir bei meinem Crossi nebelscheinwerfer nachrüsten. hat jemand damit erfahrung und weiss was so etwas über den daumen kostet?
    miap28
    Opel Crossland X |EDITION | 1.2 110PS | Artic blue | EZ 01/2019
  • Denke nicht, dass das mal eben so möglich ist.
    Im besten Fall brauchst du nur 2 neue Blenden in der Stoßstange, im schlimmsten Fall eine komplett neue Stoßstange plus Lackierung.
    Noch dazu die Leuchteinheiten, neue Kabelbäume, Verlegung der Kabel, Progammierung, etc.
    Das wird teuer! Ob sich das lohnt?...
  • ich möchte mir bei meinem Crossi nebelscheinwerfer nachrüsten.
    Die Nebekscheinwerfer habe ich in den 5 Jahren, wenn es hochkommt, 5 x benutzt. MABDUS hat ja schon geschrieben, was alles gemacht werden müsste (hat der Lichtschalter schon die Einstellung für die Nebelscheinwerfer. dann zusätzlich noch den Schalter). Ich denke auch, der Nutzen steht nicht im Verhältnis zu dem Aufwand und den Kosten.
  • Wenn es "original"sein soll muss es wie geschrieben codiert werden, du brauchst einen anderen Schalter. Das kann teuer werden.
    Oder du schaust ob du was von Hella in Led nimmst und friemelst das dann in den Stoßfänger.
    Kabel musst du so oder so legen. Und dann wird halt ein Schalter mit Kontrollleuchte iwo an die Seite geschraubt. So wie "früher" zu Golf2 Zeiten mit D&W Teilen😀.
    Ich finde die original Nebler OK aber nicht super duper.
  • Der wird dir genau das Gleiche sagen wie wir...
    Versteh jetzt nicht, was du dir davon erhoffst. Wenn du uns nicht glaubst und eine billige Nachrüstlösung haben willst, dann nur zu. Der "normale" Weg ohne vorhandenen Kabelbaum ist aber aufwendig und teuer und steht zum Nutzen in keinem Verhältnis.
  • Nebelscheinwerfer machen ja eigentlich nur Sinn, wenn diese als Abbiegelicht verwendet werden.
    hat du das Stellantis schon geschrieben?
    Beim Crossland ist das auch original nur bei der Premium Deluxe Variante mit drin. Also abbiegelicht im Hauptscheinwerfer. Die Nebler werden meines Wissens nach nicht aus abbiegelicht verwendet.
