Gebläse ausgefallen
  • Gebläse Läuft nur noch sehr langsam,läßt sich nicht hochschalten.
    Hallo Alfred Tefal
    könntest du bitte eine Aussagekräftige Signatur über dein Fahrzeug erstellen siehe bei den Usern nach was die alles eingetragen haben.
    damit können wir dir auch eine Hilfestellung geben. Hast du schon im Verbotenen-Buch (Betriebsanleitung) nachgesehen ?
  • Hallo Alfred Tefal und hertlich willkommen im Forum. Odo meinte eine Signatur mit Deinem Fahrzeugdaten, so wie bei ihm oder mir.
    Lassen wir das mal bei Seite. Dein Problem habe ich noch icht ganz verstanden. Heizungs- bzw. Klimabelüftung lässt sich nicht mehr regeln, richtig? Bei eingeschalteter Klimaanlage oder hast Du eine Klimaautomatik?
    Ist Dein Text aus einer anderen Sprache übersetzt?
  • Alfred Tefal, noch eine Frage. Wolltest Du die Drehzahl des Lüfters über den Drehregler verändern oder über das Klimamenbü des Radios. Wenn Radio, da welches? Mit oder ohne Navi?
  • Regler sehr schwer zugangsbar hinten am Stirnblech.
  • Keine Klimaautomatik,Die Drehzahl Läst sich nicht mehr regeln, In der Anzeige wird aber jede Schalterstellung angezeigt ,nur die Drehzahl ändert sich nicht.Habe festgestellt das das Gebläse im niedrigsten Gang immer läuft.Früher war es so,wenn der Regler defekt war, lief der Motor mit höchster Drehzah . Der Regler ist schwer zugänglich verbaut,Zwischen Stirnwand und Heizungsgehäuse. Ich wollte wissen ob der Fehler bekannt ist.
  • Früher war es so,wenn der Regler defekt war, lief der Motor mit höchster Drehzah .
    Ja, früher war vieles anders – oft besser.
