Fehlermeldung "Abstandsradar defekt: Abstandsüberwachung deaktiviert"
  • Ich fahre einen OPEL Crossland X, Diesel Turbo, Baujahr 2018, 120 PS.
    Problem: Mein Display zeigt mir seit Ende Januar zu Beginn jeder Fahrt folgende Meldung an: "Abstandsradar defekt: Abstandsüberwachung deaktiviert". :cursing:
    Die Folge: Kein Kollisionswarner, kein Spurhalteassistent mehr vorhanden.
    Meine OPEL-Werkstatt versuchte den Fehler zu finden. Vermutete zuerst, dass die Kamera defekt sei, da auch die Verkehrsschilderkennung nicht immer funktioniert. Fehlanzeige, auch bei einer neuen (!) Kamera trat der Fehler auf. Weiter wurde festgestellt, dass als Fehlerursache ein Bauteil angegeben wird, das gar nicht eingebaut ist (autom. Abbremsen - "Fußgängerschutz"). :?: :?: :?:
    Meine Werkstatt wird von OPEL kaum unterstützt. Es heißt lediglich: "Kennen wir nicht". Die einzige Möglichkeit die OPEL anbietet: Das Auto in die Werkstatt stellen und wenn ein OPEL-Techniker mal Zeit hat, wird per Fernwartung nachgesehen wo das Problem ist. Und das kann mehrere Tage dauern, bis sich der mal meldet. :cursing:
    Meine Frage:
    Kennt Jemand das Problem oder hat ggf. eine Idee woran es liegen könnte?
    Viele Grüße aus Angelbachtal
    Hans-Jörgen
    OPEL Crossland X Ultimate, 1,5 Diesel 88 kw, Start/Stop mit AdBlue, Euro 6d-TEMP (6-Stufenautomatik), Bordcomputer, Proaktives Fahrerassistenzsystem, Spurassistent, Premium Sound System,
  • Boomerang55
    Hallo und herzlich willkommen im Forum.
    Mit der Vermutung lag Deine Werkstatt vermutlich erst einmal richtig.
    Das war damal gegen Aufpreis erhältlich, beim Ultimate serienmäßig. Welche Ausstattungslinie hast Du?
    Allerdings ist in der damaligen Preisliste ein "Fussgangerschutz" als Serienausstattung angegeben. Auf die Schnelle kann ich nichts zum Unterschied sagen, müsste mal in den Unterlagen stöberm
  • Es gibt/gab doch ein Problem mit der Frontkamera das die beschlägt.
    Gerade bei Feuchtigkeit und Kälte.
    Parkst du im freien?
    Achte mal darauf (von außen) ob die Scheibe im Bereich der Frontkamera Beschlägt. Ein wenig grauer Nebel wirft die Kamera raus.
    Lies sich glaube ich Recht leicht beheben. Neue Dichtung für das Kameragehäuse oder so.
    An sonsten...hast du Parksensoren?
    Funktionieren die?
    Nicht dass dein Nummernschild vorne was blockiert.
    LG
  • Boomerang55
    Schau dir deine Frontpartie genau an, vielleicht hat dich einer vorn touchiert ? Man sieht das fast nicht, weil der Kunststoff nachgibt und sich wieder ausformt. Dann kannst du auf einen mechanischen Fehler schließen. (Nimm eine Lupe dazu)
  • Boomerang55
    Das Thema Abstandsradar ist schon mehrfach behandelt worden, siehe z. B. hier:
    Für mich ist im Moment nicht ganz klar, was fehlt oder aktiviert werden muss.
    Dort gibt es auch Links zu weiteren Beiträgen.
    Die Parksensoren haben damit direkt nichts zu tun, die Radarmessung erfolgt über die Frontkamera hinter der Scheibe.
  • Boomerang55
    Haben Dir die Links weitergeholfen? Welches Radio hast Du eigentlich, mit oder ohne Navi? Leg doch bitte eine Signatur mit den aussagekräftige Daten Deines CLX an, dann wird die Kommunikation einfacher, danke.
  • Das "proaktive Fahrerassistenssystem" habe ich doch, lt. Auftragsbestätigung. Ich wusste nur nicht mehr, dass es so heißt.
    Das das Problem urplötzlich auftrat frage ich mich gerade, ob man das ohne Werkstatt ausbauen kann, sprich "klauen".
    Hans-Jörgen
  • Leider habe ich keine Links erhalten.
    Hans-Jörgen
  • ob man das ohne Werkstatt ausbauen kann, sprich "klauen".
    Nein, aber eventuell ist es deaktiviert. Da Du einem Ultimat hast, müsstest Du das Navi R 5.0 haben. Darüber kann man die Einstellungen machen.
    Beim R5.0 die Rechte Taste mit dem Auto drücken. Reiter Fahrzeugeinstellung auswählen und „active safty brätle“ auf on stellen. man kann dann in der nächsten Maske auch noch den Abstand zwischen nah und fern stufenlos einstellen
    Hast Du die Einstellungen überprüft?
    Signatur :thumbup: EZ wäre auch nicht schlecht.
