elektrische Vorverkabelung bei Opel Crossland x Bj 2020 für anhängekupplung Diesel 1,5, 102 PS
  • habe eine Anhängerkupplung durch fachfirma montieren lassen. der elektroanschluss ist an der Baterie direkt angeklemmt, und führt von dort im Bereich unter den scheibenwischern von likks nach rechts zurBeifehrerseite und dann weiter nach hinten.Schaut generell in diesem Bereich nicht fachmännisch aus. gibt es bei diesem Model keine elektrische Vorinstallation für dieses Model ??
  • Hallo helmut-franz und herzlich willkommen im Forum. Das Thema AHK ist schon in allen möglichen Variationen behandelt worden und zwar unter der Gruppe "Karosserie, Blech- und Anbauteile". Ich nehme an, dass Dein Beitrag von den Admins auch dort hingeschoben wird.
    Unabhängig davon, hast die z. B. die folgenden Themen schon gelesen?
  • Moin,
    helmut-franz was heißt Fachfirma?
    Opel? Westphalia? Bosch?
    Um die AHK "richtig" zu installieren muss sie meines Wissens in das System/ Steuergerät codiert werden. Wenn man das nicht kann/macht muss was umzu installieren weil das System sonst Fehler produziert.
    Das kann nicht jeder will dafür eine Box mit kostenpflichtiger Software nötig ist. Und natürlich Fachkenntniss der selben.
  • gibt es bei diesem Model keine elektrische Vorinstallation für dieses Model ??
    Kommt darauf an, was Du darunter verstehst. Zum nachträglichen Anbau einer AHK, egal ob fest oder abnehmbar, gehört im immer ein Kabelsatz dazu, siehe nachfolgendes Beispiel:
    AoC
    Ob dieser Kabelsatz nun an eine vorhandene Steckverbindung irgendwo in der Nähe des Kofferraums angeschlossen wird oder ob er tatsächlich bis in den Motorraum geführt werden muss, entzieht sich meiner Kenntnis.
    Mach mal Fotos, eventuell kann das ja jemand beurteilen, der ebenfalls eine AHK nachträglich bekommen hat.
    meine wurde nachträglich eingebaut, siehe Foto vom der Verkabelung im Motorraum. Mit roten Pfeile markiert sind das Kabel und (ich nehme an) die 4 Sicherungen, die Umwicklung will ich nicht aufschneiden (solange es nicht unbedingt nötig ist). Aufgenommen beim Batterieladen.
    Die Anbindung an die Elektronik habe ich noch nicht gefunden, wo die versteckt ist.
    EZ 01.2021, 1.2l, 110PS, Benzin, Handschaltung, 215x17 (S) bzw. 195x16 (W), Jadeweis, Dach Schwarz, LED Front- u. Hecklichter, 8" Navi, Karte: 28.0.0-r0, SW: 21.08.90.52-NAC-r0, AGR-Sitze, Armlehne, Anhängevorrichtung abnehmbar, >052.094 km
    Einmal editiert, zuletzt von Leo_Pix ()
