Fehler beim Crossland X auslesen
    "Wie lese ich selber den Fehlerspeicher beim Crossland X aus?"
    So wir haben unsern ersten Motorfehler. Motorkontrollleuchte geht wären der Fahrt an. +"Motorfehler Stopp" Dann fahren ich rechts ran, mach den Motor aus. Warte 10 Sek. starte den Motor neu und weiter geht es ohne Fehler. Das ganze kommt dann aber ca. alle Stunde. Habe alle Flüssigkeiten gebeprüft, waren ok. Wollte dann mit meinen (Meriva + Madza) erprobten OBD2 Stecker den Fehler auslesen. Das ging gar nicht. Der OBD2 baute nicht mal Bluetooth auf.
    Wie lese ich selber den Fehlerspeicher beim Crossland X aus ??
    Kann man den Fehler ausblinken?
    oder welche OPD Stecker funktioniert da?
    Vielen Dank
    Grüße
  • Bevor du da jetzt zu lange recherchierst,
    Schau Mal in den Öldeckel auf den Zahnriemen. Deine Fehler Beschreibung klingt schwer danach als ob der sich zerlegt.
  • Wie lese ich selber den Fehlerspeicher beim Crossland X aus
    Einfach dioe SUchfunktion nehmen und nach OBD suchen. Es gibt jede Menge Beiträge zu diesem Thema.
    Guter Hinweis :thumbup:
    Was fährst Du eigentlich? Einen Benziner oder einen Diesel. Ich könnte ja suchen, einfacher wäre es Du legst eine aussagekräftige Signatur an. Weiter geht es mit der Frage: Welchen OBD2-Dongel benutzt Du? Sorry, Fragen stellen ist Ok und dafür gibt es ja auch das Forum. Es sollten aber auch Informationen mitgeliefert werden, mit denen ma etwas anfangen kann.
  • Schau Mal in den Öldeckel auf den Zahnriemen. Deine Fehler Beschreibung klingt schwer danach als ob der sich zerlegt.
    Danke für den Hinweis.
    Haben mir unter dem Öldeckel den Zahnrieben angeschaut. Den Motor 2 mal kurz laufen lassen um auch eine andern Pos. zu sehen. Konnte keinen Verschleiß erkenne.
    Meine Frau bringt das Auto heute zum Opelhändler.
  • ist das an der falschen stellen?
    Vermutlich. Schau noch mal in Kontrollzentrum nach. Da gibt es den Punkt "Signatur" . Wenn Du dort die Daten hinterlegt hast, erscheinen sie automatisch unter jedem Deiner Beiträge, so wie bei mir.
