Feuchtigkeit in der 3. Bremsleuchte
  • Hallo liebe Crossi-Fahrer,
    heute Abend habe ich gesehen, dass das Gehäuse der 3. Bremsleuchte innen ganz nass ist.
    Hat jemand eine Ahnung was die Ursache hierfür sein könnte - oder ist das Problem schon an anderen Fahrzeugen vorgekommen?
    Regen, eine undichte Heckscheibenwaschanlage, ....?
  • Ja, oder einfach Dichtung kaputt...
    oder von woanders läuft Wasser in die Heckklappe, z.B. die Kabeldurchführung.. Schau mal ob unten links und rechts Gummistopfen zum rausziehen sind...
  • WTG
    Das Wasser muss raus. Es hilft nichts, die Dritte Bremsleuchte musst du ausbauen.
    Gebrauchte Bremsleuchten bekommst du ab 30 €.
  • Vielen Dank für den Tipp.
    Wie ist die 3. Heckleuchte befestigt? Bzw. wie kann ich das gute Teil ausbauen?
    Crossland X Ultimate 1,2 Dire
    EZ 9/2020, 96kw, E10, 6 Gang, Navi, AHK, Ergositze, verschiebbar Rückbank ...... vermutlich (nahezu) Vollaustattung
  • WTG
    Den Fall mit der 3. Bremsleuchte hatte ich noch nicht. Vielleicht meldet sich noch ein anderer Mitleser.
    Auf jeden Fall ist es nicht dringend, solange das Bremslicht einwandfrei funktioniert.
  • Wie ist die 3. Heckleuchte befestigt? Bzw. wie kann ich das gute Teil ausbauen?
    Schau mal darunter nach:
    Heckklappe innen oben :)
  • Ich hatte das Problem dem FOH mitgeteilt, bei dem wir den gebrauchten Wagen gekauft haben.
    Inzwischen wurde uns kulant eine neue 3. Bremsleuchte verbaut. Vielen Dank hierfür.
    Um an die Verschraubungen der 3. Bremsleuchte zu kommen, muss zuerst der ganze Speuler demontiert werden.
    Das gute Teil ist mit Unmengen von verschiedenen Schrauben, Muttern und Klemmverbindern an der Heckklappe20230901_150030.jpg befestigt.
    Die Leuchte ist wiederum mit 2 Schrauben befestigt, wird aber noch durch div Kunststoffecken zurückgehalten.
