Ausbau von Kopfstützen wegen Sitzschonbezüge
  • Hallo lieben Forumfreunde, ich möchte gerne Schobezüge über die Sitze anbringen.
    Die Kopfstützen an den Vordersitzen bekommt man nicht einfach abgezogen.
    Unter der Kunststoffrosette gibt es eine Metallklammer bzw Sicherungsring der aller Anschein nach die Kopfstütze fixiert
    Weiss jemand ob in den Crossland x (2020) Kopfstützen aktiven Komponenten verbaut sind?
    Nicht dass beim Ausbau etwas losgeht!!
    Gibt es Erfahrungswerte mit Schonbeuüge wegen der am Sitz angebrachten Armstütze?
    Vielen Dank
    Thomas
    Das Ober
    Crossland X Ultimate 1,2 Dire
    EZ 9/2020, 96kw, E10, 6 Gang, Navi, AHK, Ergositze, verschiebbar Rückbank ...... vermutlich (nahezu) Vollaustattung
  • Hallo !!!
    In Betriebsanleitung S54 (Seitenairbags) findet man
    Warnung
    Den Ausdehnungsbereich der
    Airbags frei von Hindernissen
    halten.
    Hinweis
    Nur Schonbezüge verwenden, die
    für das Fahrzeug zugelassen sind.
    Darauf achten, die Airbags nicht
    abzudecken.
    Die Dinger sollten sich frei entfalten können ;)
    Liebe Grüße
  • Vielen Dank für die Info.
    Ich habe Schobezüge gefunden die für den Crossland passen. Keine Sorge wegen dem Seitenairback.
    Jedoch sind im Bereich der Kopfstützen keine Reißverschlüsse angebracht.
    D.h. die Kopfstützen müssen zuerst entfernt werden, dann müssen für die Kopfstützenbeine Löcher in die Schonbezüge geschnitten werden bevor die Kopfstützen wieder angebracht werden können.
  • Siehe:
    John Kay
    LG
  • Also irgendwie läuten da bei mir die Alarmglocken: die Sitzbezüge passen für den Crossland (=sind dafür gemacht) und haben dann keine Löcher für die Kopfstützen?!?
    Wenn nicht einmal die Kopfstützen ohne Nacharbeit passen, würde ich keine hohen Beträge auf die Tauglichkeit betreffend Seitenairbags verwetten.
    Aber vielleicht bin auch nur zu pessimistisch....
    LG Tom
  • Bergkipferl ,
    erst, wen du nicht mehr blind vertraust, was auf der Verpackung steht, hast du die Reifeprüfung bestanden.
    Wenn du Mut hast, zieh doch mal an dem Bereich, wo side airbag steht.
  • Man muss drauf achten die Universal-Bezüge an der richtigen Seite zu montieren. Zumeist ist ein Airbag Aufnäher außen...
    Die haben da eine etwas dünnere Naht, und meist ist der Stoff sowieso eher Flexibel weswegen das kein Problem in der Praxis von wegen Schutzwirkung ist...
    Wenn der Airbag offen ist hat man sowieso ganz andere Probleme.
  • Guten Abend liebes Forum, ich habe inzwischen für unseren Crossland passende Sitzbezüge gefunden und bereits montiert.
    Hersteller: Saferide
    Modell: PT241155-S
    Schwarz mit Kustledereinsätze
    Die Vordersitzbezüge kann man wegen den fest montierten Kopfstützen oben mit Klettverschlüssen öffnen und nach der Montage wieder schließen.
    Sogar die Armstütze ist ausgespart und hat einen eigenen Schutzbezug.
    Lediglich die verschiebbar Rückbank und die Durchreiche passt nicht 100%ig.
